KRUPS 826E30 После замены бойлера на новый температура стала заметно ниже.
Автор Igor M, июля 04, 2022, 19:48:36
Igor M
Как поднять температуру бойлера? В настройках стоит максимальное значение. По факту температура горячей воды 80, температура кофе 78. Пар идёт влажный и неинтенсивный.
ronex
Если теплообменник исправен, то надо смотреть на термодатчик. Смотрите контакты на термодатчике. Если с контактами норм, не отпали и держатся плотно, зачистить надо и поджать контакты которые одеваются на термодатчик. Ну и декальцинацию можно сделать...тоже дает свою коррекцию на температуру.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
sib2000
Так коллега пишет в заголовке темы , что поменяли термоблок  на новый !
На новый или на новый б/у ?
Если он новый, то какая декальцинация и проверка термодатчика ?
ronex
цифры на новый нереальные....маловероятно прям что новый в сборе куплен. Там так же речь про контакты. Других нет вариантов у крупса по недогреву.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Igor M
Поставил последовательно в цепь датчика резистор 300 ом. Кофе 85-90, пар 120. Температуру Кофе мерил 0,5-1 см от сопла, пар по температуре бойлера рядом с датчиком.( ждал максимум до начала снижения)
Igor M
Если на датчике был бы плохой контакт, бойлер либо перегревался бы, либо, если уж совсем плохой контакт, машина бы уходила в аварию по датчику, потому что с ростом температуры, сопротивление терморезистора уменьшается а что такое "плохой контакт"? Верно, увеличеное сопротивление в месте этого контакта! По итогу вся цепь имеет большее сопротивление и отсюда вывод: бойлер отключится позже, что я и доказал добавлением сопротивления в цепь датчика.
ronex
Какое сопротивление было у штатного терморезистора при комнатной температуре?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Здравствуйте. Сопротивление при комнатной температуре должно быть 100 кОм.
Igor M
На холодную не мерил , только на горячую.
sib2000
Igor M
Так у меня же написано НОВЫЙ БОЙЛЕР)
