Помогите с выбором кофемашины для домашнего использования
Автор Анатолий Н., июля 08, 2022, 18:04:01
Анатолий Н.
Всем добра.
Созрел вопрос по замене домашней кофемашины бош на что нибудь другое, из такого разнообразия даже не знаю что выбрать.
На данный момент рассматриваю не большой список, но если есть хороший обоснованный пример, то рассмотрю и его.
1) Jura e6 ( на сколько дорого обслуживание не съёмного блока?)
2) mellita passion ot
3) что то из делонги Ecam 23.460
Интересует при приготовлении в основном черный кофе и капучино, по этому переплачивать за ненужные функции особо не горю желанием.
Заранее всем благодарен.
Из делонжи можно только без молочной системы брать, неприхотливые, надёжные. С молочной системой гемор. Jura хорошие машинки, но фильтр в бачке Мега дорогой.
Melitta, кайфовая машинка, сейчас в основном ими занимаюсь, только что подготовил к продаже ОТ, и CSP, удобные, варят отлично, один недостаток, маленький бачок для воды. Если интересен вариант б/у, обращайтесь. Так же проконсультирую по мелитте
Анатолий Н.
А у Jura фильтр обязательно использовать? Или можно без него? Бош у меня работает без всяких фильтров.
Некоторые модели принудительно программно прописаны, и пока не поменяешь будет нудить постоянно требуя его заменить, и не отключается в меню
В Jura есть маленький подвох, а именно, в комплекте идёт сменный фильтр с ёмкостной меткой и довольный пользователь обязательно захочет его установить и естественно, через некоторое время потребует его заменить и надпись будет постоянно мозолить глаза. А всего-то и нужно прочитать внимательно инструкцию, в которой четко написано, что "режим использования фильтра" можно отключить. Причем во всех современных моделей кофемашин Jura, где используется ёмкостная метка можно отключать функцию использования фильтра.
Анатолий Н.
А сколько примерно стоит обслужить Jura e6? В плане почистить и смазать заварочный блок? И как часто это надо делать?
Стоимость обслуживания jura не более 1500 руб. В эту сумму будут входить в основном комплект силиконовых колец заварочного блока. Проводить обслуживание рекомендуется раз в 5000 чашек или полгода, но в таком случае менять кольца не нужно. Кофемолка G3 aroma требует минимум вмешательств, так как из-за минимальных размеров крыльчатки и и узкого канала подачи молотого кофе, она практически не загрязняется. Чистка гидросистемы осуществляется по программе промывки от накипи по требованию, в зависимости от жёсткости используемой воды.
Анатолий Н.
С таблетками для промывки в принципе я понял, свою жидкость которую они рекомендуют для промывки молочной системы у них какая то особенная или вместо нее можно использовать обычную воду и переодически разбирать дозатор для подачи молока?
Не вода, а моющая жидкость, которая работает творяет молочные отложения. Можно применять кухонное моющее средство. Типа фери разбавленное водой. Ну и периодически руками щёткой мыть.
Анатолий Н.
Цитата: Sherman от июля 09, 2022, 11:47:13
...Кофемолка G3 aroma требует минимум вмешательств, так как из-за минимальных размеров крыльчатки и и узкого канала подачи молотого кофе, она практически не загрязняется...
А кофемолка G3 aroma и Professional Aroma Grinder это одна и та же? Или все таки разные?
