ECP 33.21 Подтекает из под штуцера бойлера и из самого штуцера.
Автор ISerg, июля 15, 2022, 08:24:21
ISerg
Здравствуйте!
Заметил следы протечки на крышке бойлера и на его крепежной пластине, проверил - утечка была из под медной(?) прокладки, в  процессе разборки отсоединил трубку от помпы, располовинил бойлер, но отвернуть штуцер "на коленке" не смог, давил как мог двумя ключами на 13, даже не стронулся, наверное закис-прикипел, сам не отвалился, как  у некоторых. Есть идеи как разболтить без распиливания? Пока замазал поверх герметиком, из под штуцера пока не подтекает, но теперь стал пропускать из самого штуцера. Прокладку менял, смазывал - бестолку, непонятно вообще, как такое соединение держит давление? - в клапан заходит легко  и легко фиксируется скобкой но не подтекает, в штуцер приходится пихать с усилием и пропускает??? Есть ли какая хитрость при подключении трубки?
И попутно вопрос №2  - как набирается бойлер при первом пуске,после нажатия кнопки "питание"? Помпа же в нейтральном положении переключателя не работает?
