ETAM 29.510.SB - смолотый кофе ссыпает в контейнер, горячая вода уходит в поддон
Автор Wind-in-Web, августа 12, 2022, 16:20:53
Wind-in-Web
Приветствую всех!
Прошу помощи в диагностике неисправности и подборе ремкомплекта...
Кофемашина DeLonghi Autentica ETAM29.510.SB
Перестала делать автоматическую промывку при выключении, иногда и при включении. Кофе молет, но все чаще ссыпает помол в контейнер. При этом горячая вода уходит в поддон. Даже если удается приготовить кофе, то воды в поддон уходит очень много.
Иногда удается заставить машину приготовить кофе двигая вниз-вверх форсунки (возможно, так создается дополнительная «тяга» и кофе проще пройти).
Вторую и третью порцию кофе, как правило, приготовить уже не удается. Или если не сразу начать готовить первую. Видимо, нагрев кофемашины усугубляет проблему.
В ходе работы кофемашины может меняться звук. И если сразу «не такой, как обычно», то 100% уже и первую порцию кофе не приготовит...
Частота возникновения проблемы с приготовлением кофе потихоньку росла. Несколько месяцев уже длится. Сперва редкие сбои, теперь постоянно.
Машинке года 4-4.5. Делалась всегда стандартная декальцинация. Но от кофейных масел составами не промывали.
Для начала проверить , отмыть( особенно сито и крема-клапан ) , смазать заварочный узел и заменить в нём уплотнители.
bricks20
Не соскучишься . Кто знает, где эти самые "форсунки", которые можно двигать вверх-вниз для помощи КМ при приготовлении кофе?
Ваш дефект подробно разобран на форуме. Смотреть темы типа "ecam вода в поддон"...
Wind-in-Web
Просмотрел форум... Если правильно понял, то проблема, скорее всего, в уплотнителях верхнего поршня термоблока... Верно? Подскажите, тогда, пожалуйста, наиболее оптимальный ремкомплект...
gorn82
Вы ЗУ хоть доставали? Обслуживали? Что было предпринято для попытки устранения проблемы, кроме дёрганья диспенсера?
Wind-in-Web
Заварочный узел не извлекается... Что-то удерживает в левом верхнем углу, в глубине.
Сперва машина окончательно перестала готовить кофе. Промывку не делает. Смолотый кофе ссыпает в контейнер. Вода уходит в поддон.
Решил начать с обслуживания ЗУ, и тут понял, что его не извлечь...
Неоднократно аккуратно чуть вытягивал ЗУ и вщелкивал обратно. Пропылесосил аккуратно внутренности машинки (без разборки). Многократно включал/выключал кофемашину, - ЗУ уходит вниз при включении и в верхнее положение - при выключении, но все равно не извлекается.
Сбросил установки к заводским, - не помогло.
Один раз при включении при пустом контейнере включились одновременно индикатор его заполненения и восклицательный знак в треугольнике. Больше не было такого.
Что делать теперь??
gorn82
Причина того что ЗУ не извлекается скорее всего в неправильном позиционировании оного. А это уже проблемы с трансмиссией, разбирайте смотрите.
Какой пробег у аппарата? Начали с одной проблемой, а оказалось целый букет. В правилах четкие требования описывать проблему подробно.
bricks20
Судя по тому, что пишет топик стартер, самым правильным будет совет отдать машину в ремонт. При таком понимании вопроса и боязни что-то делать вряд ли удастся помочь дистанционно с помощью советов.
