Victoria Arduino White eagle с перебоями крутит мотор - нет давления
Автор anton1410, августа 21, 2022, 11:14:22
anton1410
После использования машины не от водопровода, а воды из бутылки уменьшился проток воды из групп. Перестал корректно работать двигатель. Отсоединили мотор от помпы - крутится не равномерно: с перебоями, буд-то подтормаживает, а то  и вовсе не крутит. Поменяли на другой рабочий мотор - аналогичная ситуация. Помпа рукой крутится свободно. при прозванивании коннектора - все работает. При замере питания на мотор - подается не стабильно.
Кто может подсказать что смотреть и в чем может быть причина? до этого все работало отлично. Груше на электронику.
anton1410
Конденсатор тоже менять пробовали - нет результата
anton1410
Вначале грешили на мотор. взяли другой с его конденсатором - подключили к сети (без подключения к помпе) - работал отлично. начали собирать. подключили к помпе - проверка - опять та же проблема.
отключаем от помпы. смотрим на работу двигателя - крутит рывками, не стабильно, а то и вовсе не крутит. может после подключения помпы полетел пусковой конденсатор? А полетел он соответственно тоже по какой-то причин, как и его предшественник.
Zhandaroff
Очевидно, что управление мотором идёт с платы. Стало быть в ней надо искать проблему, раз напряжение не стабильно идёт.
