A1 не проходит тест трансмиссии
Автор and345, октября 03, 2022, 08:49:16
and345
Добрый день, принесли кофемашину jura a1 мигают все индикаторы и выключается на нижнем поршне гора молотого кофе.
Нашел тему " непроходит тест трансмисии" - заварочник перебрали, машина поднимает заварочник вверх и так же мигает
индикаторами и выключается. Посоветуйте куда копать
Проведите тест, снимите контакты с датчика оборотов и включите кофемашину. Движение редуктора должно в одну сторону и в другую, если оно идёт рывками только в одну, то первым делом проверьте реле (лучше перепаять на новое), если движения редуктора были правильные, то проверьте крепление редуктора. Ежели и с ними все нормально и заварочный блок собрали верно, то тогда, вероятнее проблема в микросхеме uchi ut001.
and345
Спасибо, передернули все разъемы и подугнули пружину на дачик энкодера и машина заработала. А при отключенном датчике энкодора проверка мотора возможно только в тестовом режиме или можно так в обычном режиме? Если в тестовом
то как туда попасть?
Достаточно просто включить кофемашину как обычно, но без разъема и в случае её исправности мотор редуктора будет вращаться то в одну сторону, то в другую, этого достаточно для понимания, что с электронной составляющей проблем нет или хотя бы с её логикой.
and345
