Jura impressa c9 не выходит в рабочий режим
Автор Vladimir_58, октября 18, 2022, 08:06:36
Vladimir_58
    Кофемашина JURA C9 (куплена в Германии) при включении кратковременно высвечивает НАГРЕВ и отключается. При длительном нажатии кнопки загорается НАГРЕВ затем загорается ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ В ЕМКОСТЬ и на этом все. Вода залита датчик уровня в верхней части геркон исправен. Под кнопкой запуска два микрика. Один сетевой на нем 220 в из сети. Второй низковольтный при нажатии на нем нет ничего, при размыкании высвечивается 5 в.
ronex
А что по поводу термоблока? На него поступает напряжение? Термопредохранители проверяли?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
На силовой плате проверьте стабилитрон на 5 вольт
Vladimir_58
    Всю силовую цепочку термоблока проверил включая симистор оптопару и т.д.
    Стабилитрон на 5в поищу пока нашел стабилитрон возле разьема на плате где подключается мотор-редуктор. Номинал выпаю посмотрю. Сегодня выложу фото платы может кто вспомнит похожую проблему.
На форуме я уже писал про эту проблему
Проверьте любимые диоды образующий диодный мост в цепи питания 9 вольт.
Vladimir_58
  Выкладываю фото платы
Vladimir_58
     Сеть 5в появилась. Заменил несколько реле. Машина стала включатся но горит все что было раньше НАГРЕВ потом просит ДОЛИТЬ ВОДЫ и все.  Еще одна непонятка после нажатии кнопки становится в режим ожидания и больше не включается. Как здесь можно выложить видео.
Выложите на Ютюбе и сюда ссылку приложите.
Vladimir_58
   Вот видео о неисправности. Полезу в плату логики. Фото платы выложу.[url][/urlhttps://www.youtube.com/watch?v=wzICRwPz9SE]
Baba Dusia
Вам же дал ответ Sherman. Диоды в цепи 9 В.
Уже столько раз писали, что в машинках Jura рано или поздно всегда приходится менять мелкие диоды 1N4004.
И ни в коем случае их не проверять, они уходят в обрыв при нагрузке. Просто поверить на слово и поменять все 4 штуки.
Если это не поможет, значит проблема куда серьезнее.
Vladimir_58
    Диоды 9в выдают, с платы логики 5в приходит, но приходит странно не везде. фото платы логики.
Vladimir_58
    А кроме диодного моста может есть идеи.
ronex
Пока вы не поменяете диоды по факту и не проверите изменения советов не будет, так как это рабочий совет на 80% в данной ситуации.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
И совет, не лезьте в управление, проблемы в силовой плате!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
