Syntia (HD8838). Течь горячей воды в поддон во время приготовления и после.
Автор dearsasha, октября 24, 2022, 18:56:44
dearsasha
Кофемашина Saeco Syntia HD8838/09.
Проблема заключается в том, что во время приготовления кофе, а именно в тот момент, когда вода подаётся в блок приготовления возникается течь в районе штуцера и после приготовления продолжает капать в течение 2 минут примерно.
Кольца уплотнительные на самом штуцере поменял. В блоке приготовления тож проклаки поменяны. В момент нагрева воды небольшое шипение, но это и у старой машинки было.
Машина недавно появилась, до этого была Solis...она не сливала так воду в поддон.
В чем может быть проблема и нормально ли это?
Специально записал видео, чтобы было наглядно и понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=dSp6M_h9PvQ
Там стоит клапан пар-вода , не держит давление
dearsasha
А получается при замене этого клапана течь исчезнет?
Как минимум снять и проверить нужно , но нужно будет всю машинку раскидать . Можно снять сам штуцер и шестигранным ключиком вывернуть клапанок ( зеркало возьмите и увидите как ( небольшой поворот и клапан выходит с пружинкой и грибком )).
dearsasha
Разобрал узел...я так понимаю судя по всему тут выработка клапана. Может ли из-за этого настолько сильно воду пропускать? Фото и видео прикрепил.
Просто одно дело платиковый "шарик" поменять, взяв из аналогичного клапана, а другое дело весь этот узел менять и сегодня я понял начав вскрывать машинку, что придется реально всё капитально разбирать, чтобы добраться до сюда.
https://www.youtube.com/shorts/qf7Qwz0AY1s
dearsasha
Вообщем проблема - решена!
Купил в качестве донора клапан пар/вода от другой модели кофемашины Saeco, у которой начинка оказалась идентичная, но при этом цена в 2 раза ниже и также взял на замену 2 резинки с донора.
Итог: в начале приготовления несколько капель сбрасывает, что я так понимаю в пределах допуска, но при этом после приготовления течь прекратилась.
Огромная благодарность пользователю osja за помощь!!!
dearsasha
Вообщем рано я стал радоваться. Раньше вода просто текла долгое время, а сейчас резко приличное количество воды сливает.
К слову после приготовления 3-5 чашек кофе из поддона приходится сливать воду. Почитал в инете, что это говорит о явной неисправности и поддон заполняется как правило после 30 чашек. Вроде клапан поменял от донора, но что-то всё равно не так...
https://youtu.be/RjnHnXXOYYg
Криминала не увидел. Оставьте машинку включённой без заварника и наблюдайте за штуцером. Если с него льётся, значит клапан не держит.
dearsasha
В общем проблема ещё сильнее усугубилась. Начал варить периодически варить себе капучино и в один прекрасный момент после вспенивания молока кофемашина перестала подавать воду в блок приготовления кофе, а начала сливать горячую воду в поддон. Я вначале разобрал корпус посмотреть куда внутри вода стекает, перед тем как лить в поддон, но там всё сухо, а вода сливается видимо по какой-то трубке. Через некоторое время вода полилась в блок кофе. Я машину собрал, сделал американо и вздохнул с облегчением. На следующий день готовлю себе капучино и снова молоко вспенилось, а кофе не льётся. Что с машиной я не пойму.
Видео 1 - когда разобрал кофемашину и вдруг вода полилась
Видео 2 - после приготовления капучино
На фото отметил трубку, через которой было движение пузырьков вниз по трубке и видимо через неё сливалась вода в поддон.
https://youtu.be/rDlZUTZzPa0
https://youtu.be/4_ch7AjhuYI
ronex
Скорее всего плохо работает какой то электроклапан, а вот какой, вам надо смотреть па факту.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
dearsasha
Понять бы какой. Машина внутри какая-то совсем не простая
Без цитат!
А что тут понимать? Если в дренаж, то это трехходовой клапан с прозрачной трубкой на бошке.
dearsasha
Я правильно понимаю, что скорее всего клапан забился и из-за этого может тупить (то работать, то не работать)...когда нужно должен запирать трубку и вода должна идти в блок приготовления, а в моем случае его клинит и вода идет вверх по дренажной трубке? Смотрел в ролики в ютубе, там  разбирали и промывали какой-то белорусской жидкостью клапан, правда верхний. В моем случае нижний.
