TES556M1RU/12 снять верхнюю чашу для кофе
Автор R8C, ноября 07, 2022, 08:00:01
R8C
Добрый всем. Машина TES556M1RU/12 выдавала ошибку «Очистите заварочный блок» Почистил, включил но она сразу начала молоть кофе. Теперь заварочный блок сам больше не снимается так как механизм  блока остался в промежуточном положении. Блок я снял предварительно ослабив саморезы крышки блока и выдавив пластиковый стопор. Снял заднюю крышку с машины а вот верхнюю чашу для кофе снять не удается. Может кто подскажет как ее снять не сломав фиксаторы?
ronex
Мда...сложно тебе будет. Если ты еще все таки не сломал их, то берешь ненужную пластиковую карту делаешь полоски шириной 1 см и аккуратно, чувствуя упоры и ограничители тебе надо впихнуть две полоски. Если поставить к себе машинку задом, одна защелка прям ровно с угла с левого располагается. Вторая сложнее. Вторая, надо до минимума выкрутить помол и вытащить штифт, и вот на штифте будет направляющая, вот по этой направляющей прямо и будет находиться вторая защелка. На пальцах объяснит сложно, но сделал что смог)))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
R8C
По чему-то регулятор помола не вращается, или его надо давить вверх или вниз. Читал что регулировать помол надо на включенной машине в момент помола но пока что-то ни как. М-да, айфон легче разобрать.
R8C
Чашку снял, все защелки целые. Снимал немножко по другому, сзади навтыкал полосок от пластиковых карт до появления щели в пару миллиметров и потом ручкой вилки прошел по кругу от левого заднего края против часовой. А вот почему у нее помол сразу включается буду разбираться.
#5
У немцев так... И сайт полезный https://komtra.de/
https://www.youtube.com/watch?v=vkvdZThfRrM
ronex
osja удали это видео, дам какой то просто варвар, изначально вижу что ломает бункер не понимая как его надо снимать....)) как такие еще и ролик снимают...
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
R8C
#7
По колхозному но эффективно. Видны три защелки куда и надо вставлять полоски пластика. На модуле управления подгорел резистор под трансформатором БП. Могу слить прошивку с проца если кому надо.
ronex
ух, что то подсказывает что одну крепежку вы все таки отломили))) где фото контейнера кофе с обратной стороны  8) ;D
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
Да, была такая же, с подобными симптомами. Перебрал редуктор ЗУ и все заработало. Так же резистор под трансом был перегрет, но сопротивление соответствует номиналу. Итог, через 4 месяца тоже самое. То же самое делаю и опять работает. Хз в чем причина. Склоняюсь к двигателю, но ничего другого подкинуть рабочего нет....да и вот уже месяц работы...тишина.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
R8C
На фото видно что две ближние к задней стенке защелки подпружинены а дальняя сделана жестко. От сюда вывод что надо и проще разбирать от задней части чаши. Вставляем полоски пластика сзади, чуть приподнимаем чашу и отодвигаем ее от передней защелки, я это делал обычной вилкой. На самой чаше защелки жесткие, подпружиненные только две задние в корпусе машины. Защелки на чаше я не сломал, машину собрал и она работает. Глюки были из-за подгоревшей демпферной цепи в блоке питания, вообще удивительно что TNY выжила. Цепь состоит из резистора 2кОм и двух последовательно включенных конденсаторов по 560pF. Резистор подгорел так что пришлось под ним вырезать текстолит и заливать потом теплопроводящим герметиком. Родной резистор развалился при попытке его выпаять, заменил на более мощный. Защелку я сломал только одну и самую последнюю при разборке, это соединение левой боковой крышки с передней крышкой. Сварил ее потом дихлорэтаном.
R8C
На видео, как у немцев, левая боковая крышка очень легко снялась, такое впечатление что там передней защелки нет или ее уже сломали.
Никогда не снимаю чашу , регулятор помола на мин , вытаскиваю , далее левая боковая , задняя , правая боковая . Потом всю верхушку . Первый раз  сложно было , сейчас на ура . На днях замена термоблока на EQ6 заняла чуть более часа .
... опыт сын ошибок трудных...  :)
R8C
#13
 если машина вообще не включается, регулятор помола можно вращать только во время помола.
R8C
То же самое могу сказать про телики от самсунга дюймов на 55. Ни одного самореза. Первый раз тяжело разбирать было.
