Ремонт кофемашины SAECO family
Автор alex2003, января 18, 2012, 17:36:44
alex2003
Добрый день всем!
У меня кофемашина saeco family, старушка, пробег 150 тысяч порций.
Взрыв при нагреве воды произошел и в бойлере на стыке сочится пар, довольно сильно.
Бойлер латунный и их больше не выпускают, в сервисах говорят что не найти и одни предлагают замену на другой бойлер через какие то долгие сложные махинации с трубками итд (дорого), другие говорят что не стоит делать этого, потому что будет ненадежно.
Можно ли оживить любимицу? Она хоть и старая но по пробегу понятно что очень надежная и прослужит еще долго, новые из недорогих и средней цены не впечатляют своим качеством изготовления, нравятся недоступные по цене аппараты от 40 тысяч, поэтому буду очень благодарен за любую помощь.
Фото пострадавшего бойлера (декальцинация не выполнялась за последние 3 года):
Expert
Найти бойлер можно. Просто такая деталь будет приобретаться только при 100% предоплате и до 2 месяцев ожидания заказа из Европы. При деформации происходит изменение формы верхней части ( гдетен ) и нижней как правило тоже . Чтоб не рисковать надо заказывать верх+низ+пару прокладок. При заказе из Европы стоимость будет порядка 140-150 евро. Можно попробывать с разборки - но это без гарантий, 50/50.
Горжусь тобой моя Россия
alex2003
Спасибо за ответ!
Сегодня сам разобрал машину, достали сервисмены лапшу на уши вешать, оказалось:
3 винта соединяющие бойлер на месте, один разорван пополам в месте соединения двух частей и разорвана прокладка, сам бойлер полностью цел. Возможно ли найти прокладку подходящего размера? Она красная, диаметр примерно 78 мм, ширина резинки примерно 3 мм. По каталогу некоторые похожи, но нет точных размеров.
Service-Man.
Обычно такое бывает , когда " размораживают " бойлер. Если две половинки соединить  щели быть не должно.
Expert
Спасибо за ответ!
Думаю вы не совсем в правильный сервис обращалась. Можете написать в теме про сервисы - куда и что сказали??? Есть раздел - про сервисы.
Ваша прокладка используется на вендинговых аппаратах - там стоят бойлеры такого диаметра. Оригинальная будет стоить от 150 до 300р. в зависимости от места покупки.
zumer
  разорвана прокладка, красная, диаметр примерно 78 мм, ширина резинки примерно 3 мм.
в кофеварках делонги есть похожего размера
Expert
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=137&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52968&option=com_virtuemart&Itemid=48
Этот? Вполне возможно.
zumer
#7
В этих они чуть большего размера, в помповых надо искать. Например  EC145 и подобных
alex2003
Фото для сравнения.
ДРУЗЬЯ! Всем огромное спасибо, прокладку нашел в Проксиме за 70 рублей родную, их там много в наличии в СЦ. Надеюсь что обратно собрать все получится и машина заработает :)
