primea touch cappuccino (sup030bd) не варит кофе
Автор waxettio, декабря 31, 2022, 18:09:34
waxettio
Всем привет.
Попала в ремонт данная кофемашина (saeco sup030bd)с диагнозом не варит кофе, идет помол, потом думает и все, при осмотре видно что весь кофе ссыпан в мусор, при этом на передней панели с носиков есть подтекания, и также замечено что течет и по лицевой панели.
Подробнее опишите. Как она "думает", чем и куда?
waxettio
Идет помол кофе, небольшая пауза пару щелчков, все ваш кофе готов, в бункере отработки кофе смолотый в таблетку не сформированный.
с молотым такая же самая история, сыпет в бункер отработки .
тесты проходит, ошибок нет
waxettio
#3
Тест декальцинации проходит.
При разборке кофемашины обнаружил сломанный носик горячей воды/пара.
waxettio
Дайте плз даташит/сервис мануал, или подскажите где датчик холла на кофемолку?
Вы определитесь, что у вас сломано, нос подачи воды или кофемолка. Вы толком не описываете проблему. Помпа включается, или нет? Ошибки есть на дисплее? Вода в поддон иле?
Датчик холла на кофемолке.
waxettio
#6
Воды в поддоне под завязку после 2х попыток приготовить кофе, помпа не пытается включаться при приготовлении кофе, ошибок на дисплее нет.
При попытке приготовить с молотым кофе, слышно что помпа пытается продавить кофе, в кружку льется сразу вода, а потом совсем чуть чуть что то похожего на кофе.
В бункер отработки сыпется молотый не сформированный в таблетку кофе
От куда тогда вода в поддоне, если помпа молчит? Не цитируйте сообщения, есть кнопка "ответ".
waxettio
Возможно я ошибаюсь, но почему тогда таблетка с кофе не формируется? я грешу на то что кофемолка мелет мало кофе, проблема с датчиком на кофемолке?
или я не прав, поправьте куда смотреть? кофемашину разобрал уже.
Ошибок не будет только в случае сломанного штуцера бойлера. В остальных случаях, не качает помпа, мало намолола на дисплее будет ошибка по воде или малом количестве кофе. Добавьте ссылку на видео работы, может понятнее станет.
waxettio
https://youtu.be/GqoJgu064z0
Добавил видео, думал починил, ан нет, ссыпает кофе в бункер отработки, на видео видно, ткните носом как говориться куда смотреть дальше
У вас конкретный передоз заварника. Вы же сами видите, что толщина таблетки запредельная. Электроника скидывает кофе, что бы не переломать механику. Уменьшайте дозировку,
waxettio
Как уменьшить? через сервисное меню?
В настройках напитка. И в сервисном меню. Сколько по времени кофемолка мелет? И фото жмыха. По видео не особо видна степень помола.
waxettio
Кофемолка мелет секунд 8-10, сейчас появилась плотная таблетка после небольшой корректировки настроек. толщина таблетки примерно 17мм.
настройки и фото помола прикреплю.
