Philips ep2231 не включается, кз на плате.
Автор Nikolay_rb, января 06, 2023, 18:16:55
nalbandyn
Проблемы с машиной продолжаются. Демонтаж старого датчика визуальных проблем не выявил и на корпус не звонился. По согласованию с тех поддержкой перезаказали  плату и дозаказали новый датчик NTS . Еще раз все внимательно перепроверили , еще раз прозвонили все силовые узлы  и клапана в том числе и на корпус.  Включили ,машина заработала ,выполнила промывку, налила чашку кофе, проверка подачи горячей воды ок, включение выключение все нормально, нигде ничего не подтекает, уже обрадовался, осталось только произвести декальцинацию т.к . плата пришла ремонтная  (засвечивался символ) ,при проведении цикла минут через 5 машина задымила. Снова сгоревшие элементы платы, предохранитель 1А, кз  по 5 вольтам и т.д. Термопредохранители бойлера живые.
Dushevny
Снимите катушки с клапанов (или у вас один клапан?) и подержите их минут 5 в кипятке контролируя сопротивление между обмоткой и выводом защитного заземления. И аналогично бойлер. Вдруг при нагреве происходит замыкание? Больше ничего в голову не приходит.
P.S. датчик - NTC, потому что Negative Temperature Coefficient, при нагревании сопротивление уменьшается.
Kirik
#17
Победил кто-то эту проблему? Тоже самое. Купил донорскую кофемашину. У меня. Ер1220 купил 1224 вроде. Плату восстановил. Установил на неё панель с 1224, кофемашинка запустилась(индикаторы побежали по кругу) . Выключил её. Решил не рисковать и поставить с донорской и силовую и переднюю. Установил, собрал. Включил. Машинка включилась, дёрнула заварочный блоком, включила нагрев. Подняла заварочный блок, все как и должно быть, включила помпу для промывки. И щелчек и все потухло. Опять на плате сгорели те-же элементы. Заменил их, включаю, на передней панели горят все индикаторы. Контроллер греется до 120 градусов. Датчик температурный не землит, бойлер не землит. Из-за чего это случается не понимаю. И при чем тут передняя панель вообще не понятно. Кто-то придумал как переднюю панель с минимальной потерей финансов запустить?
