Gaggia Syncrony logic sup 020 сбрасывает кофе в отходы.
Автор listik, января 17, 2023, 15:45:55
listik
Здравствуйте. кофемашина Gaggia Syncrony logic sup 020, следующее поведение: включается, греет воду, перемалывает кофе, заварник  подымается-прессует, на доли секунды включается помпа, заварник возвращается в исходное состояние(готовности).высыпает сухое перемолотое кофе в отходы. никаких ошибок нет. при следующем нажатии кнопки приготовления кофе- всё повторяется.перебрал,почистил-смазал З/У. почистил концевики в редукторе(один при замыкании показывал сопротивление.). прошу помощи. может кто сталкивался?
Фото помола выкладывайте. Пока могу предположить, что слишком крупный помол, и кофемолка лишнего намолачивает. Дозатор на максимум поди выставлен?
listik
забыл уточнить. ведёт себя так на всех режимах и при любых настройках.  пробовал с молотым кофе. в режиме молотого кофе но пустую. ну соответственно с кофемолкой тоже самое. помол средний. количество кофе в среднем положении.
Концевики в редукторе проверяйте, пока шестерни целые.
listik
Выше писал что концевики почистил. Подключил блок питания 21вольт(такой в наличии) к мотору редуктора, тестером проверил концевики, работают. Когда не работали концевики в редукторе, то мотор крутил без остановки, чуть не вы вернул все шестерни. А сейчас всё выполняет по программе. В верхней точке заварник останавливается, насос делает пару качков(как на предварительное смачивание, примерно) и заварник возвращается в положение готовности. При этом нет никаких ошибок. Завтра на работе ради интереса ещё раз разберу редуктор. Может сниму видос. :))
Светодиод на ошибки реагирует? Как себя ведет после сброса помола?
#6
Так может регулятор объема порции в минимальном положении?
listik
после сброса помола встаёт в положение готовности. нет никаких ошибок. можно нажать кнопку кофе и происходит тоже самое.
а что такое регулятор обЪект порции? если бункер с концевиком куда мелется кофе то его выставлял в разные положения. в режиме молотого кофе ведёт себя так же. засыпал 1 ложку, 1.5 , 2 ложки, (чайные) пробовал без кофе. результат один. сбросил кофе встал в режим готовности.
Пробовали увеличить объем кофе. То есть настроить американо например. Может просто настроено на минимум
Регулятор  объема, автоисправление андроида подвело. Ручка на морде.
listik
#10
ручка объёма в среднем положении. пробовал крутить. проверял резистор.
сейчас пришёл на работу, включил камеру думаю с утреца видос запилю , пока никого нет. и как на зло машинка заработала. менял объём порции, количество кофе, работает. клиент говорил что у машинки наступают моменты просветления и она работает.хотя вчера за весь день не удалось добиться ни одной порции. подожду пока остынет. теперь все действия с ней на камеру чтоб не упустить момента.
listik
Приветствую всех. как говорится не прошло и пол года. клиент был в отъезде. кофемашину гонял. правда не так как в магазине. мы всем коллективом столько кофе не выпьем.  короче она работает. ничего не нашёл. клиент позвонил, он в городе, в конце недели заберёт. отдам так а дальше видно будет. спасибо всем.
