Jura z5 пишет ПОРОШОК В ВОР
Автор advertolog, января 23, 2023, 02:14:13
advertolog
Цитата: Серёга от января 24, 2023, 07:43:01
Вот тут скорее всего скрепки были
С какой стороны? Если с той, где концевики должны нажиматься крышками, то точно нет, так как они крышками и нажимаются. Или где-то с обратной стороны ими что-то зафиксировано/замкнуто?
advertolog
Есть ли смысл перебирать ЗУ или оно тут ни при чем?
Пока туда не лезь. С концевиками разберись.
Feuer
Скрепки могли запихнуть только сверху. Замыкайте микрики неверху и копайте дальше.
advertolog
#19
Каким образом их можно замкнуть скрепками? У каждого из этих микриков есть кнопочка, которая нажимается при установке крышки. Я уже нажимал по всякому на них, но дело явно не в них.
advertolog
Вот как выглядит кофемолка. Может есть идеи по поводу нее? Может куда-то в нее вставлялись эти скрепки? А может и вовсе причина в другом совсем... Но явно есть датчик, который определяет наличие порошка или воды внутри воронки. Где он спрятан? На первый взгляд там все пластиковое...
Кофемолка тут совершенно не при чем. Съемная воронка для молотого кофе имеет свой концевик, и шибер воронки тоже. Плюс крышка для зёрна. Вам необходимо нажать 3 концевика. Не могу сказать точно, но возможно есть геркон управляемый магнитом, вместо какого то концевика
Никаго датчика на кофемолке нет , там стоит термопредохранитель от перегрева  редуктора мотора .
Крутое Имя Пользователя
Не скажу про скрепки, но про такие же симптомы при использовании молотого кофе у меня было. Забивалось заварное и три варианта - отрывался двигатель который прижимается с обратной стороны (под замену движка), выскакивали боковые части в заварном которые гоняют металлические кольца по мере движения самого заварного, и отрывалась шляпа пластикового "гриба" в самом заварном который давит таблетку.
