Trevi Exclusive (SUP 018MR). Моргает красный светодиод.
Автор tony_oav, февраля 01, 2023, 21:47:49
tony_oav
Добрый день.
Кофемашина Trevi Exclusive Spidem Via Sempione 251. Type: SUP 018MR. Версия платы M5SVV1-1.
При включении кофемашины, моргает красный диод. Полистал форум, похожие темы были, но прочитав, проблему решить не помогло. Обнаружил протечеку бойлера, может ли это быть причиной ошибки? В тестовом режиме всё работает а в рабочем, мотор делает рывок и загорается красный светодиод. Концевики все рабочие. Поджал все концевики, откинул провода от разъёма привода, сымитировал включение привода, напряжение на клеммах 18 вольт.
В цепи питания привода, прозвонил резисторы, стабилитрон 33, заменил транзистор tip33  на tip35. Сопротивление тена 122 Ома (насколько я понимаю, номинал 130Ом). Осталось попробовать заменить симистор Т410 700Т (больше грешить не на что),только везти его будут 11...16 недель (видимо на верблюдах). Подскажите, чем его можно заменить?
И второй вопрос.
Сейчас разобрал бойлер, похоже его ремонтировали на скорую руку.Нанесён герметик прямо на накипь. Вычистил, заказал прокладку. Нужно ли при установке прокладки, смазывать её силиконовой смазкой (чтобы не прекипала) или лучше обезжирить и нанести герметик? Канавку под прокладку вычистил, но внешне она не очень.
Так а воду пробовал прогнать? Похоже завоздушилась машинка. Или проблема с счётчиком воды. Ну а бойлер собирай обратно. Прокладку лучше смазать силиконовой смазкой.
Не то, что лучше, обязательно смазать нужно.
tony_oav
Спасибо, силиконовую пищевую смазку тоже заказал, обязательно смажу прокладку перед установкой. Бойлер потёк не сразу, какое то время держал. Счётчик воды, при прокачке в сервисном режиме, работал, вода при включении помпы, текла. Подскажите, что делать с симистором, чем можно заменить (аналог), если проблема конечно в нём?
Берите любой симистор на 4-8А с током управления 10mA и напряжением 600-800В.
Электролиты обязательно поменяйте.
tony_oav
tony_oav
Спасибо за помощь!
Как всё "в кучу" соберу и опробую, отпишусь о результатах.
По чему вы решили, что симистор неисправен?
tony_oav
Т.к в цепи управления приводом больше, вроде как, нечему быть причиной. Если у Вас есть мысли на этот ччёт, посоветуйте пожалуйста. На всякий случай прикупил диодный мост, стабилитрон и резистор. Сигнал управления, с контроллера, в режиме тестирования, идёт.
У вас в тестовом режиме мотор пытается крутиться. Смотрите концевик наличия заварника. Обычно лапка, которой нажимается этот концевик отходит в момент срабатывания привода.
tony_oav
В тестовом режиме мотор крутится, вместе с заварником, и отрабатывает по концевики ( корректно), но напряжение 18 вольт на холостом ходу (без подключения привода). Заменил транзистор  TIP33, стабилизатор напряжения 7805, прозвонил резистор (вроде в норме, но поменяю, для верности), диодный мост (тоже прикупил), стабилитрон (купил на всякий случай), сопротивление тена 122 Ома. Остаётся, или симистор T410 700 T, который является ключом от нейтрали или симистор в цепи питания 220. Поправьте меня, если неверно понимаю.
Симисторы не влияют на уровень напряжения. Схема данной платы  есть в свободном доступе на этом форуме. Схема участка стабилизации напряжения привода тоже есть в закреплённой теме. Лучше ссылку на видео прикрепите. Не совсем понятно, что значит напряжение 18 в на ХХ без подключения привода?
tony_oav
Не могу найти схему на форуме, сориентируйте пожалуйста, где искать?
Advocat
#14
Может поможет?
