Philips saeco xsmall HD8743 Моргает быстро восклицательный знак
Автор Bocman, февраля 08, 2023, 14:15:55
Bocman
Начну по-порядку
КМ потекла, при разборе обнаружено облом штуцера (клапана экстерного сброса давления)
КМ пролежала без ремонта ровно год, решил отремонтировать, заказал этот штуцер (Клапан) поменял его, затем подключил провода напрямую к насосу, дабы закачать систему водой, вода заполнила систему, включаю кофе машинку, моргает зеленый индикатор (градусник), через некоторое время начинает моргать медленно красным (Восклицательный знак) трогаю бойлер он холодный, проверяю термо-реле один не исправен, снял его постучал (отлип) заработал, бойлер греет.
Вот теперь самое важное (Суть проблемы)
Включаю км сразу начинает быстро моргать восклицательный знак, при этом не светиться лампочка градусника.
В инструкции говориться что нужно заполнить контур водой! Поворачиваю ролик на слив горячей воды, вода без завоздушивания бежит хорошо, восклицательный знак моргать стал медленнее, опять поворачиваю ролик (Рукоятку) на зернышко моргать восклицательный знак начинает сильнее.
Такое впечатление что не закончено процедура декальцинации.
Запускал декальцинацию разными способами но не чего не вышло
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Км Philips saeco xsmall HD8743 № TW901103016906
Bocman
нет не лазил в него, решил что, если вода горячая поступает через капученатор то счетчик воды исправен.
Подскажите пожалуйста, как мне его проверить на работоспособность ?
Счётчик воды ни как не влияет на прокачку воды, он даёт сигнал электронике, что поток воды есть и отсчитывает необходимый объем на порцию. Счётчик находится как раз под повреждённым клапаном, наверняка контакты окислились.
Bocman
Да этот счетчик чуть в глубине от насоса установлен, сниму его, посмотрю клеммы сам штекер, вроде сам корпус флоуметра половинится на этой км ?
Bocman
#5
Клеммы без окислов, чистые блестят, в штекере тоже чистые.
Может сам винт (Пропеллер) в внутри счетчика залип?
Бывает от долгого стояния просыхает крыльчатка.
Bocman
Вы правы! Дело было в счетчике, располовинил флоуметр, как говорили, крыльчатка  не много присохла, были крапинки отложения хлора, на самом штоке куда одевается крыльчатка, и по нижнему корпусу флоуметра по самой стенки тоже были крапинки отложения хлора, все почистил, крыльчатка вращается без за кусов. все собрал обратно. Км включил воду прогнал лампочка перестала моргать.
Теперь засыпаю не много зерен в приемник, нажимаю на большую чашку, происходит помол зерна, происходят движения в Зу, и км зависает при этом лампочка зеленая (Градусник) и лапочка восклицательный знак светятся
пробовал в пустую без зерен запускать, на маленькую, большую чашку нажимал но все сводятся к зависанию Км
Теперь проблема я так понял Заварочном устройстве?
Только не хлора, а кальция. Хлор это газ, он улетучивается из воды.
Заварник обслужен, смазан? Он должен легко двигаться. Возможно слишком туго в верхнем положении, по этому в ошибку уходит.
Bocman
Все верно. Кальция, ошибся.
Да сейчас промываю его, и смажу его по инструкции.
Вопрос, можно запускать приготовления кофе без зерен? В этой км нету контрольного датчика (заполненности емкости зерен)  ?
Нет. Насыпь нормально зерна. Машинка показывает,что нет его. Фото помола нужно видеть. Может крупный,так же ругаться будет и сбрасывать помол.
Bocman
#12
Зерно закончилось, сейчас привезут, а вот фото, как мелит зерно.
Не крупно?
При таком помоле, машинка кофейка не даст. Уменьшить нужно.
