ESAM2600 не работает помпа и ход вверх даже в тестовом режиме.
Автор Taleks63, февраля 09, 2023, 09:39:03
Taleks63
Здравствуйте.
ESAM 2600. Принесли с неисправностью: "угоняет заварочный узел в самый низ и клинит". Проверил концевик - работает нормально. Причём, если рукой поднять каретку вверх, то при включении, машина опускает её вниз и останавливается нормально, по сигналу концевика, загорается восклицательный знак и перемигиваются "одна" и "две чашки" и так и стоит. При нажатии кнопки выключения, машина не выключается, а перестают перемигиваться"чашки", просто горят. При следующем нажатии, машина выключается. При следующем включении кнопкой на панели, перемещает каретку ещё ниже, как будто не видит замкнутого концевика, и клинит. Индикаторы и реакция на кнопку включения остаются такими-же.
В тестовом режиме горят индикаторы на кнопке "одна чашка" и "вода" (датчик воды исправен и работает). Из тестового режима не запускается помпа и движение каретки вверх. Напряжение на помпе не появляется и реле не щёлкает. Кофемолка, нагрев и движение вниз - работают. Но при движении вниз, "не видит концевика".
Подумал: мозги слетели. Обнулил EEPROM, не помогло. Залил прошивку, тоже не помогло. На плате, с виду, всё нормально.
Что ещё можно посмотреть? Может ли выйти из строя контроллер? Есть ли смысл пробовать менять его?
Dushevny
Вероятность выхода контроллера из строя при таких симптомах ничтожно мала. Просто потому, что между концевиком и входом контроллера еще куча деталей и сначала должны напрочь сгореть они. Проследите сигнал концевика до ножки контроллера и замерьте его там. Есть ли в этой машинке верхний концевик? Возможно, он залип в замкнутом состоянии, машина думает, что ЗУ в верхнем положении и первым делом крутит мотор, анализируя верхний концевик и ожидая выхода из верхнего положения, а поскольку верхний замкнут - до анализа нижнего дело просто не доходит (кто его знает, как там алгоритм в мозгах построен)?
Taleks63
Верхний есть. Он нормально замкнутый. Исправный.
На pic, с нижнего концевика поступает не через кучу деталей, а через один резистор. Он исправен. Я же написал, что если угнать руками каретку вверх, то первый раз, при опускании, останавливается нормально, по концевику. А потом уже не видит его.
И мне не понятно, что мешает в тестовом режиме включаться помпе и ходу вверх?
Цитата: Taleks63 от февраля 09, 2023, 09:39:03
...Напряжение на помпе не появляется и реле не щёлкает...
Помпа управляется не реле, а симистором.
Про верхний концевик уже сказали, скорее всего он в замкнутом положении
Taleks63
Концевик верхний рабочий. Сколько про это писать можно? И да, он в замкнутом положении, потому что он и должен быть нормальнозамкнутый, пока поршень не надавит на него, тогда он размыкается.
Dushevny
А эта "замкнутость" верхнего концевика доходит до контроллера?
Taleks63
В итоге, оказался пробитым накоротко диод или стабилитрон на плате датчика холла вращения мотора. Плюс к этому, протёрся шлейф от этой платы о металлическое основание, на котором закреплён мотор и замыкал на него (может это и причина пробития стабилитрона?).
В общем, схема там такая, что это влияло на работу верхнего концевика. Проц не видел от него сигнал и "думал", что каретка вверху. При этом, игнорируя, почему-то, сигнал нижнего?
Помпа не работала, так как датчик воды тоже завязан в эту цепь (верхний концевик, датчик воды, датчик холла).
Причём, остальные концевики сделаны по другой "схеме", зачем верхний сделан так, не понятно?
Починил давно, не было времени написать.
