ECAM 21.118 Горит восклицательный знак!
Автор Dmytro22, февраля 15, 2023, 13:59:39
В помойку этот провод. Ютюб в помощь. "Вход в тестовый режим ecam22.110"
Dmytro22
Сначала перекрутил заварочный узел в нулевое положение. Потом зашел в тестовый режим по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=_5II6fWLxao
Горит один индикатор (фото), я так понял он отвечает за каретку варочного блока и концовики!?
Подскажите пожалуйста при включении машинки какой порядок движении каретки?...
Не тестовый режим: Засветятся индикаторы, потом индикатор нагрева, после двигается вверх на ополаскивание. После в положение приёма кофе в заварник.
В тестовом сразу начинает двигаться щаварник и определяет крайние положения. Если нет ответа от концевиков и датчика оборотов, то будет авария
Dmytro22
Проверил нижний концевик (под редуктором) на прозвон - он наоборот НЕ прозванивает, а при нажатии кнопки - звонит. Это что значит???...
Всё правильно. Верхний нормальнозамкнутый, нижний нормальноразомкнутый.
Dmytro22
Поменял местами верхний микровыключатель с каппучинаторским результата не дало((
При включении заварник судя по короткому звуку пошел вниз и остановился... пауза, мигает индикатор боллера (болер греет)... потом щелчок и загорается восклицательный знак((
Перемеряю на прозвон: верхний пищит (кнопка не нажата) и нижний пищит (кнопка нажата).
Думаю может дело в нижней лопатке?... она очень туго нажимается и есть в ней немного выработки... или может датчик холла неисправен...
Не троньте вы эту лопатку, она совершенно не при чем. Снимите видео, разместите его на стороннем ресурсе, сюда ссылку прикрепите. Видео обычного включения и  тестового режима
Dmytro22
https://youtu.be/k3D4j9JkiQ0  видео на работоспособность и тестовый режим.
https://youtu.be/A-rZO-oyBFo  это тоже самое видео только сбоку, куда едет каретка.
Baba Dusia
Уходит вниз и загорается авария. Проблема известная. Надо поменять верхний микрик на заведомо исправный. Микрик может казаться исправный, но, там может быть сопротивление, утечка, дребезг контакта и т.д. Верхний нормально замкнутый.
Если замена микрика не решает проблему, значит логика не видит его. Может какой мелкий резистор полетел на плате и т.д.
Вы в тестовом режиме не сделали видео. Заварник в обе стороны ходит? Если вверх нет, то причина в верхнем концевика. Можно с открытой дверкой посмотреть, зажав концевик бачка
Dmytro22
В тестовом режиме заварник вверх не идет. Взял микрик с исправной машинки (ecam22.110). Все также загорается авария. Проверил провод от микрика - прозванивает (там где подключается к плате). Плата визуально все целое...
Ну так поставьте плату с той машинки, и точно поймете, в чем дело. Платы взаимозаменяемые, смело меняйте.
bricks20
Поскольку из текстов топикстартера не понятно, наблюдал ли он, что верхний микрик нажимается механически, то возможен еще вариант с поломкой язычка стакана прессователя, который производит это нажатие.
В любом случае я бы в первую очередь до всяких перекидываний микрика/платы сымитировал работу самого микрика. Делается просто - сдергиваются с него контакты и надеваются на металлическую полоску. В том момент, когда видно, что микрик нажимается (при этом его корпус слегка сдвигается на пружинке), сдергивал бы контакт с полоски.
У него вверх не идёт редуктор, соответственно микрик всегда замкнут.
bricks20
Так я и говорю, что  для проверки нужно разомкнуть его в нужный момент, подключив к проводам, идущим на контакты микрика, вместо самого микрика как бы "выключатель" на скорую руку. Перфекционисты могут просто поставить обычный тумблер/клавишный выключатель.
