Krups FPB145000P type EA81 горит индикатор бункер отходов
Автор Alexapnz, февраля 17, 2023, 14:57:31
Авасик
Если плату не вытаскивать из корпуса, то разъём подключается только в одном положении.
Авторизация SEB
Alexapnz
Авасик
Она фиксируется защёлками, тогда разъёмы подключаются только в определённом положении.
Авторизация SEB
morozov17
Здравствуйте. Правильно подключен разъем, так у всех крупсов.
Alexapnz
Может какой то из этих концевиков в неправильном положении находится. В данный момент они в замкнутом положении.
Xorek
Здравствуйте
Krups  type ea 81 такая же проблема , при включении горит индикатор бункера отходов , концевик живой .
Нашли решение проблемы?
Авасик
Может какой то из этих концевиков в неправильном положении находится?
Правый концевик должен быть установлен проводами вниз.
Авторизация SEB
