Помогите!Сгорела плата Delonghi perfecta ESAM 5400 нужна схема силовой платы
Автор Alexvzn12, марта 30, 2023, 01:53:31
Alexvzn12
Помогите!Сгорела плата Delonghi perfecta ESAM 5400 нужна схема силовой платы.
Хочу заменить резистор который сгорел , а параметров его не видно, может у кого есть схема или знает какой это резистор. То что я увидел на нем то 3W и 5% , а сопротивление незнаю.Фото ниже прикреплю.
Номер платы 454011100
47 Ом. Просто так не сгорает. Проверяйте варистор рядом, и шимку с обвязкой
ronex
Сразу меняйте ШИМ и резистор и варистор. Снимите плату и отдельно подключите через лампу накаливания, что бы проверить просадку и лишние проблемы на плате.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
В большинстве случаев спасает варистор и шим выживает, по этому, как выше сказали заменить резистор и варистор (он рассыпался на фото) и через лампу подать 220. Если лампа не загорится, проверьте наличие 5в на разъеме флуометра. При положительном результате установливайте плату на место. А если лампа засветится, то шим под замену.
ronex
Скачек напряжения был, 3 случая из 5 у меня, умирала шимка, стоит копейки, лучше сразу под замену.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
