TIS30129RW/03 не включается
Автор smasters, апреля 03, 2023, 09:33:53
smasters
FD0102 Доброго, подскажите, две машины зависло, у обоих было одинаково, пробит диодный мост, сгоревший предохранитель, всё поменяно, блок питания работает на выходе напруга 15 в, ноооо, ни одна ни вторая не включается процам кирдык? плат у боша нет, да и цена пипец.
Dushevny
15 В напрямую на контроллер не подаются. Ищите стабилизатор 5 В (или 3.3 В), смотрите напряжение после него. Или сразу на выводах питания контроллера. Можно для начала проверить отсутствие короткого замыкания между выводами питания контроллера. Если КЗ там нет - с большой долей вероятности контроллер живой.
smasters
Подзабыл, но завтра проверю, по моему мерял на разъёме на  на лицевую панель там 5 вольт было
smasters
Доброго, оказался битый проц на лицевой плате, CY8C4245 подскажите, если его заказать, его надо прошивать?
Dushevny
Да, конечно надо прошивать. А поскольку прошивок для него нет - то менять надо всю лицевую плату. А может потом еще ее дружить надо будет с силовой платой на фирменном оборудовании (у меня так с филипсом было), но тут я не спец.
