Krups EA873. Model FDB 145001P. Зависла на очистке от накипи
Автор Tito18209, апреля 07, 2023, 14:53:14
Tito18209
Кофемашина Krups EA873 зависла на очистке от накипи.
При включении, уведомляет о незавершенном (из-за сбоя питания) процессе очистки от накипи и просит продолжить. Разрешаю.
Выходит на шаг 2 (из 2-ух) - оставшееся время до завершения - 6 минут. Гоняет (судя по бегущим точкам на дисплее). Примерно через 30 секунд просит обесточить и повторить процесс. И так по кругу. При прохождении процесса - только указания на дисплее (никаких других слуховых признаков работы машины нет).
Проврен водяной насос (от внешнего источника) - работает. При включении же, на плате управления (штекер "pump") - около 8-им вольт.
Мотор дистрибьютора - работает.
ТЭН-ы и термовыключатели - омическое сопротивление. Концевые выключатели на дистрибьюторе и гидравлике - на прозвон.
Пробовал найти, как выйти на "сброс параметров" при включении машины - не нашел (дисплей touchpad с двумя сенсорными кнопками "включение" и "домой").
Tito18209
Подскажите, пожалуйста, как его можно проверить. С кофемашинами никогда дел не имел.
Проверил на сопротивление: между "+" и "Т" – 545 кОм, "+" и "#" – 1,98 кОм, "Т" и "#" – 421,7 кОм. Открыл корпус – все чисто, продул.
Включил машину и замерил напряжение на контактах - "+" и "Т" – 7,7 В, "+" и "#" – 7,8 В, "Т" и "#" – 7 мВ.
Tito18209
Снял flowmeter, подал между "+" и "Т" напряжение 5 В. Замерил напряжение между "Т" и "#" – тоже 5 В. После этого подул в flowmeter во входное сопло и одновременно замерил напряжение между "Т" и "#" – 2,5 В. Перестаёшь дуть, напряжение между контактами "Т" и "#" уходит почти в "0".
ronex
Если выходит на второй шаг....и по факту ни какого движения и звуков не подает, водосчетчик можно не трогать. Историю лучше расскажите, исходя из чего началась декальцинация?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Tito18209
В машине, думаю, стоит счетчик (по времени или по количеству чашек, сказать не могу) и на дисплее появилось сообщение, что нужно выполнить это процесс.
Грешу на програмный сбой, т.к. механически проверил уже все комплектующие (водяной насос, flowmeter, дистрибьютер разбирал до винтиков); все шланги проверил на продув.
Может подскажете, как можно выйти на "Reset" (дисплей touchpad с двумя сесорными кнопками), т.к. нигде не нашел, как выйти на сброс параметров и проверить плату управления?
Если дело в ней, в чем хотелось бы быть уверенным, закажу новую (цена вопроса 60 евро).
ronex
тены и термопредохранители проверили а прозванивали терморезистор на теплообменнике?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Tito18209
Большое спасибо за помощь!
Даже не знал, что на ТЭН-ах тоже стоят термопредохранители (кофемашины раньше ремонтировать не приходилось). После Вашего сообщения снова полез в машину, чтобы все перепроверить. Т.к. нет ни схемы, ни руководства, то посчитал, что достаточно было прозвонить ТЭН-ы напрямую, т.к. штекер подключения имеет очень маленькие отверстия, и щупами туда просто не залезешь. Прозвонил именно подключаемый штекер кабеля ТЭН-ов - обрыв. Вскрыл подогреватель воды (туда встроены ТЭН-ы), нашел 2 концевых выключателя (они подпираются каплями легкоплавкого припоя, одна которых в результате перегрева расплавилась и концевик отключился). Напаял маленькую каплю, поставил концевик на место. Прозвонил кабель – звонится. Запустил машину. Процесс сдвинулся с "мертвой точки". Дождусь посылки с новым термопредохранителем и соберу машину.
Еще раз, Большое Спасибо  и Удачи!
