NICR 507- пишет(Наполните систему)переодически
Автор dimon0972, апреля 11, 2023, 17:07:30
dimon0972
у меня вопрос,если с мультиклапоном что-то не так,должна же появляться ошибка или не обязательно?
Advocat
У вас же есть ошибка!
Вот например такие запчастей на ремонт мултиклапана продаются:
https://komtra.de/reparatur-wartungsset-keramikventil-nivona-nicr-1030-kaffeevollautomaten.html
dimon0972
нет-ошибок у меня нет,только надпись появлеться-наполните систему-
Ошибка только косвенно может на мультик отослать, и то, если обломаны пеньки на приводном элементе. Концевики срабатывать будут, а диски не вращаются. Если мультиклапан переключает режимы, значит он исправный и ошибки по заполнению контура не будет
Всас через счётчик пустили? Может счётчик забит на входе, такое часто бывает
Advocat
Если не флуметер, а помпа сама, то лучше будеть заменит на Ulka.
А то Sysko дороговатые.
dimon0972
вобщем я подумал,что насосу в холостую тяжело качать.взял грушу,вставил в шланг,который идет от бака,включил машинку и начал давить на грушу,вообщем насос стал качать и прокочалась система,потом появилась надпись -промойте систему-нажал,весь цикл прошол норма,вода шла и из сопла и из шланга,пар тоже потом шел,потом на табло появилась надпись-зкспрессо=,я обрадовался,что все ок,но нет,она перемолола кофе и все выбрасила в контейнер,на сухую,помпа даже не включилась,после сброса-опять надпись-наполните систему.Я подключил мультиметр на счетчик воды и сново запустил процес,значения бегали на мультиметре,значит счетчик крутился,но после отработки цикла,снова эта надпись-напоните систему.и так постоянно,такое ощущение,что где-то есть датчик,может в мультике,который не срабатывает при наполнении системы.
подскажите-где засада)?
Advocat
Попробуйте с 100% рабочий счётчик (флуметер)!
#23
Кроме счётчика нет больше датчиков. Разъем к счётчику не перевёрнут?
Dushevny
Цитата: dimon0972 от апреля 12, 2023, 13:44:33
Я не настолько (радиолюбитель)чтоб это проверить)я даже не занаю как этот микроконтролер выглядит)не то что детали на плате замерить
Отнесите в мастерскую. Очень похоже, что проблема в плате и вы зря тратите свое время на поиск ее в других местах. Или, если есть сильное желание разобраться самому, выкладывайте фото платы с обеих сторон в хорошем качестве - мы будем давать указания, а вы, под нашим чутким руководством, проверять.
dimon0972
выкладываю фото платы.разбирал мультиклапан,там все ок.
Dushevny
Фото отличные. К какому разъему подключается датчик потока?
Advocat
#27
Попробуйте сначала с 100% рабочий датчик, или проверьте ето который есть снаружу (схема внизу)!
А то как начнёте електроники "обработават", можно про машинку забыт.
dimon0972
отметил зеленым
dimon0972
отдал я плату мастеру,он все прозвонил,все рабочее.куда дальше лезть,ума не приложу.подскажите-знатоки
