Jura Ena micro 1 моргают зерна кофе и система не заполняется водой
Автор ddd-rds, апреля 14, 2023, 19:31:45
ddd-rds
Всем доброго времени суток.
Нуждаюсь в помощи профессиональной.
Проблема: машинка не заполняет водой систему, помпа работает, но воду льет в  поддон.
Собственно что сделано:
1. заварочное устройство промыто и смазано.
2. Помпа работает и подкидывалась другая заведомо исправная.
3. При включении шаговой двигатель выдвигает шток нажимая дренажный клапан, при выключении он возвращается в  исходное положение.
4 .Проверены все трубки на забитость, всё гуд.
Что делать? Куда копать?
ddd-rds
На информационной панели моргают 2 символа кофейные зерна.
Смотрите фото, эти символы моргают попеременно.
#3
Не понятно из вашей информации - дренажник всегда открыт что-ли ? Не должно так быть . Бывает что сам моторчик шагового двигателя клинит ,можно разобрать и почистить .
ddd-rds
Спасибо за совет.
Опишу подробнее что происходит с машиной.
Включаю машину сразу срабатывает шаговый двигатель выдвигает шток нажимая дренажный клапан. Затем машина просит заполнить систему водой ( моргают поочерёдно символы кофе), я нажимаю кнопку "кофе" включается помпа и вода не проходит через заварочное устройство и дальше к диспенсору, она через дренажный клапан стекает в поддон. Когда вода в контейнере заканчивается, я наливаю контейнер снова вставляю его происходит проверка заварочного устройства ,после чего оно становится в рабочее положение и снова загорается сигнализация "заполнить систему"
Один раз машина каким-то образом вышла в режим "готовности", но при приготовлении кофе она намолола кофе и с заварочного блока сухой ссыпыла в контейнер отходов и снова включила сигнализацию "заполнить систему"
При выключении машины шаговый двигатель задвигает шток в исходное положение.
При снятом шаговом двигателе(т.е дренажный клапан не нажат) вода течёт не с дренажный клапана, а течёт с нижнего поршня в бункер отработанного кофе.
ddd-rds
Шаговый двигатель работает легко без заеданий. Какая его задача?
Открыть и закрыть дренажный клапан?
ronex
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ddd-rds
Флоуметр почищен всё хорошо крутится, разьем чистый .
ronex
А проверка его? Они не вечные. Импульсы мерили при работе машинки?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ddd-rds
Померять нечем к сожалению и нет исправного флоуметра. Нашёл фото схемы проверки, но есть вопрос что за штука жёлтого цвета?
ronex
#10
))) вы слишком усложнили схему))) там где на счетчике нарисован + туда подаете плюс, туда где типа буква Т туда минус, третий это информационный импульсы будут там при вращении счетчика.
Лучше бы не на снятом...Заодно проверили бы есть ли питание на счетчике при работе машины. Ну и в рабочем режиме на сигнальном # контакте проверьте импульсы.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ddd-rds
Дождался нового флоуметра. Поставил, теперь что происходит:
1. машина заполняет систему водой около минуты, затем заворное устройство становится в положение пресованной таблетки из носика вытекает несколько капель воды, заварник после этого возвращается в положение приёма кофе и снова моргают символы кофе,требует заполнения системы.
2. когда заканчивается вода в контейнере,наливаем воду устанавливаем назад контейнер машина становится в режим готовности. Нажав на кнопку эспрессо включается кофемолка, затем пресуется таблетка заварный устройством идёт предсмачивание (из носика капаетнесколькокапель) и заварник высыпается в всё в отходы,после чего снова моргают символы заполнения системы.
Крайний случай, это неисправность всем известной микросхемы UCHI
А мне кажется, что просто кофемолка недомалывает. По воде не зёрнами должна сигналить. Попробуйте в заварник молотый кофе всыпать в режиме предварительно молотый кофе.
Видео бы глянуть. Похоже,что или помпа слабая,давление не даёт нужное,или затык где-то, тяжело водичку проходить. Может помол мелкий,продавить тяжело. Или недомол идёт.
