Cimbali m1 не включается кофемолка
Автор Leeff, апреля 14, 2023, 19:33:59
Leeff
Доброго дня, столкнулся с проблемой. Кофемашину включаю- все стандартные процедуры она выполняет , прекрасно работает, но спустя пару- тройку часов перестает работать- выбираю напиток- а кофемолка не молет зерно и вода не течет, хотя на экране идёт процесс приготовления и спустя время- пишет напиток готов. Сталкивался ли кто-нибудь? Куда копать?
Так проверьте мотор кофемолки. Может щётки изношены и от температуры перестают контачить
Zhandaroff
Ну а кофемолка жужжит? Кофе молотый в отхода есть? Непонятно пока по описанию, что происходит
Leeff
Прошу прощения. Ситуация такая- кофемашина после простоя опускает заварочный блок в положение сброса отработанной таблетки и после этого мотор редуктор пытается сдвинуть варочный блок ещё ниже- пыхтит свистит, но не может, поэтому зависает в этом положении, но ошибку не выдает. Соответственно кофе молоть некуда и аппарат не запускает кофемолку. Есть ли возможность отрегулировать нижнее положение заварного устройства?
Zhandaroff
E008 не появляется в правом верхнем углу? ЗУ не может опуститься до нижнего сенсора по ходу. Возможно клинит выжимной палец что снизу, возможно мотор уже слабоват - не хватает усилия передавить пружину. В тестовом режиме надо группу погонять
Капец... Нафига писать про кофемолку, если явно, что проблема в другом, а именно в положении заварника.
Ошибка в любом случае должна быть, возможно просто полностью забит накопитель. Почистите его сначала.
