EA829E не включается, крутит мультиклапан
Автор rogolet, мая 23, 2023, 01:00:41
Авасик
#30
Я сразу Вам советовал разобрать редуктор мультиклапана и проверить. После нагрева включается двигатель мультиклапана, выставляя промывку. Ответа от концевиков нет, поэтому "вилка".
Производитель поставляет мультиклапан в сборе, отдельной информации о двигателе нет.
Авторизация SEB
rogolet
Да, спасибо.
Примерно тоже было в мыслях...но много но!?
1) Почему полностью отключалось ( вырубались без слов и эмоций)  устройство изначально?
2) почему подсоеденённый моторчик крутит как только вставляешь вилку в розетку? ...должно- как минимум сначала кнопку "питания" нажать ?
На контактах моторчика питание прыгает  DC 3-6В, пробоя на корпус нет, сопротивление 8 Ом ( мало кажется? даже для 6-ти вольного)  но всё-таки вспоминая закон Ома - получаем вполне рабочий... дополнительной логики в дистрибьюторе нет, по-мимл микриков.
Два микрика на валу полностью исправны.
...но поведение , не понятно...мне лично...
Покупать новый мультиклапан будучи неуверенным в проблеме, как то не хочется ( цена немного кусается)...да и покупать новый из-за "копеечного" моторчика!? такое себе...
Может разбирался кто, какой моторчик это есть?! Какое ДОЛЖНО быть сопротивление, напряжение?
Остальные параметры как силу тока ( мощность, обороты ) для подбора нового то определить поможет учебник физики за 3-ий класс ))
Irin
Если у вас крутит мультиклапан при включении в розетку сразу, без нажатия кнопки включения, то мультиклапан не при чем, отдайте плату электронщику
".....Нет, это не канифольный дымок! Это тянутся к небу души усопших электролитов....."
ronex
8 Ом....почти короткое. Нормальное сопротивление этого движка 70 Ом
Двигатель простейший....смотрите на алиэке либо в радиодеталях.
Чуть позже замер сделаю по напряжению в процессе работы....пока некогда
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
rogolet
#34
Спасибо.
Актуально...
...в принципе и не к спеху...
В "ЧипДип", чтоб проверить гипотезу заказал единственный из доступных 6В ...в радиодеталях и на Али предложений, понятно что, много....но что то похожее по габаритам и с подобной осью ( с зубчиками для шестерёнки) пока нашел только на 9В  и с бешеным колл-ом об./мин. ( для гоночных машинок и квадрокоптера)- боюсь при включении из шестерёнок сделает СМУЗИ  >: ;D
ronex
25v показывает напряжение при работе этого двигателя!!!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
rogolet
#36
...приогромное спасибо!!!
rogolet
Подобрать по параметрам моторчик так и не получилось...нет таких маленьких с подобным рабочим напряжением...
...испытал 2 шт... контакты перепаявая, с меньшим ( третий с Али долго едет , проблемы на таможне), добился того что старый вообще не запускается как будто его нет...по-ходу погорел полностью...
За то напряжение при включении на контактах моторчика теперь показывает то самое ))
...блин, жалко дома нет источника постоянного тока больше 14В моторчик проверить, а на работу( где найти можно)раньше августа не покажусь.
Но чую, дистрибьютор под замену для начала, а там уже и дальше смотреть что получится ...
Методом научно практического тыка самое надёжное делать, печально только когда за свой счёт
Dushevny
Блок питания от ноутбука выдает 19 В. Комбинируя с источником 14 В можно получить аж 33 В. Ноутбук дома есть? Если нет - из стационарного компьютера можно вытащить 12 В, плюс ваши 14 В - это уже 26 В.
pavlik_narik
Столкнулся с такой же проблемой в модели EA8050pe. при отключённом моторе выдает 21 вольт машина включается, как только подключаю зависает ,не на что не реагирует  и не включается. изначально пришла как не включается, был выгоревший транзистор сразу возле разъема дистрибьютора. Заменил на такой же заведомо рабочий, заменил кандеры электролитические, заменил моторчик дистрибьютора. поведение тоже. Маин GSM 0300 114
пробит смд диод на плате. Внешне не видно. Только замена. Он там единственный посреди платы
