ECAM23.450 высокая температура пароблока
Автор Johny-KEN, мая 24, 2023, 05:54:56
Johny-KEN
Что имеем: ECAM23.450. Пробег 16 000 чашек. Досталась бесплатно. Решено было восстановить машинку и дать вторую жизнь. Из жалоб бывшего хозяина: просто не готовит кофе.
1. ЗУ стоял не в конечном положении. Вытащил. ЗУ разбирался и был собран не совсем корректно (положение по шестеренкам на пару зубов не совпадало). Разобрал, промыл, собрал. Запустил приготовление кофе. Кофе приготовилось. Сопровождалось всё посторонними шумами, вода еле поступала с диспенсера, посыпались пластиковые внутренности.
2. Располовинил кофемашину. Сломало крепление верхнего ограничителя, и надломился нижний ограничитель ЗУ.
Из того что было проделано:
- новая правая часть корпуса с ограничителями;
- установлен ремкомплект поршня термоблока;
- ремкомплект ЗУ+смазка всего что нужно;
- разборка и чистка кофемолки;
- проведена декальцинация;
- очистка от кофейных масел;
3. Собрал все обратно. Кофе готовит. Напор слабый с диспенсера.
Разобрал 2-ух и 3-ех ходовые клапана, резинка разбухла. Заменены на новые.
Собрал все обратно. Кофе готовит. Напор отличный. Капучинатор работает. Но заметил что сильно греется корпус.
4. Замерил сопротивление на термодатчиках нагревателей (пароблок и водонагреватель). При температуре 20°C 112,8 кОм и 113,7 кОм. Решил посмотреть тепловизором. Фото все во вложении.
В общем после включения пароблок и водонагреватель остаются постоянно горячими. Трубка выходящая из пароблока (в теплоизоляции) держит температуру +-100°C от нее греется сам корпус. Сейчас эксплуатируется в режиме приготовления 2-3 чашек и сразу выключаю. Равносильно что стоит без действий 30 мин или приготавливает 3 порции капучино - крышка нагревается до +-60°C. На работе похожая модель с пароблоком и бойлером для воды, так сильно не греется.
Спасибо, если дочитали до конца. Буду надеяться сможете посоветовать как быть дальше. Сам ни в коем случае не мастер. Почитал форумы и посмотрел youtube для поэтапных действий в ремонте.
Евгений, г. Хабаровск, 8-914-547-90-48
verhovcev
пароблок греется до 130-150 градусов. если смущает нагрев корпуса то поставь эко режим, тогда при долгой паузе между приготовлениями молока машинка будет не сильно греть пароблок, экономия электричества.
Для профилактики поменяйте термопредохранители на пароблоке, которые на 318° по фарингейту.
