Smeg ECF01 ( delonghi EC685)
Автор chnn, июня 11, 2023, 13:27:42
chnn
Всем привет! Нашел фаш форум по ремонту кофемашин, короче говоря попросили меня помощи по ремонту кофемашины Smeg ECF01 (прочитал в нете эта копия машины по внутренним органам Delonghi 685). При включении машинки (новой), стрельнуло на плате (элемент.может быть симистор не могу точно сказать). Хочу уточнить с чего лучше начать ремонт и что это за элемент ?? и за чего он бы смог сгореть на новой машинке. Фото платы прилагаю, за ранее всем откликнувшимся спасибо.
Проследите по проводам, скорее всего симистор управляет помпой, просто замените его и перед включением проверьте помпу на короткое прибором, и после прямым подключением к 220.
chnn
спасибо, вроде стоял T405-800, каким аналогом можно его заменить ??
По даташит гляньте подходящий. Да и этот не проблема купить
chnn
если ставить на 600В, вместо 800 проблем не будет в дальнейшем ??
chnn
 :-у нас в Беларуси не купить их именно T405-800. ток под заказ из России, а на 600 есть
Если это на помпу, то достаточно
chnn
#7
судя по схеме,  то вроде на её. буду пробовать на 600 ставить.  еще раз спасибо. потом отпишусь что с этого  вышло
chnn
#8
и забыл еще спросить о  проверке помпы ,т.е. прямиком можно к 220 подключать ?? и если исправна как она должна себя вести при тестировании?? я до нее еще просто не до лез так сказать , за  ранее хочу уточнить
Сначала прибором проверить на короткое, потом в 220. Симистор просто так не взрывается.
chnn
короче говоря итог ремонта. поменял симистор на T405 600 (хотя стоял 800), и два резистора smd 271 (260 Ом) так же ушли вместе со сгоревшим симистором, проверил помпу (рабочая), собрал машинку. И о чудо все заработало ). Хочу еще по тестить её, нагрузить.
Спасибо еще раз вам человек под ником - osja.
