Easy Cappuccino (HD8654). Медленно мигает восклицательный знак.
Автор wartyom91, июня 28, 2023, 04:37:19
wartyom91
После нажатия кнопки включения происходит процесс очистки: заварочный узел отрабатывает все свои манипуляции, из отверстий подачи кофе вытекает немного горячей воды. После чего ЗУ переходит в дефолтное положение (когда его можно снять) и начинает медленно мигать восклицательный знак и после чего реагирует только на кнопку включения либо на переключение в режим подачи кипятка (кипяток подаёт). Концевики ЗУ, ёмкости для отработки и сервисной дверцы проверил до платы, они отрабатывают нормально (5V/0V), регулятор в нужном положении. Спустя некоторое время простоя, когда кофемашина должна очиститься и выключиться - включается капучинатор и из него идёт пар, пока не выключишь машину. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание.
morozov17
Счётчик воды, быстрое мигание. А медленное, это какой то микрик не сработал
wartyom91
#3
В целях диагностики контакты микриков ЗУ, поддона и дверцы закорочены на плате.
Dushevny
Между контактами и контроллером на плате есть другие детали. А современные бессвинцовые припои любят разрушаться от вибраций.
wartyom91
#5
Так если б микрики не отрабатывали, кофемашина бы не смогла запустить процедуру первичной чистки?
Прикладываю видео неисправности.
https://youtu.be/Ufs1MYLApzo
Дай ей пролиться водой открыв кран. Может изменили что то в алгоритме, модель изи ещё не встречал. А инструкция конкретно на эту модель, что говорит об этой индикации?
wartyom91
Отчитываюсь: сдохла оптопара отвечающая за подачу пара на плате управления. Ну как сдохла - периодически работала а потом гас диод и машина начинала подачу пара. На 3х остальных оптопарах падение напряжения на диоде было 1.03 а на неисправной 1.19. После её замены всё заработало.
