Autentica (ETAM29.510) не прокачивает воду
Автор 12sasha, июля 11, 2023, 13:41:27
12sasha
Не могу создать тему с вопросом. ПОстоянно ошибку пишет.
Спрошу здесь:
De'Longhi Autentica ETAM 29.510 протекает, не дает кофе
Кофемашина новая. Куплена через параллельный импорт, соответственно гарантии нет.
Со слов клиентов: протекает.
Вскрыл, обнаружил что протекает Переходник с обратным клапаном Т-образный .
Поменял, теперь не протекает. Воду и пар из кранчика дает.
Но не дает кофе. ПОлучается при выборе режима, молит кофе, потом прессует его, должна подать воду в заварочный блок, слышно что помпа начинает качать, один раз идет кач. И тишина. Спустя минуту, высыпает кофе в отсек отработки и выливает воду в поддон.  В отсеке отработки сухое молотое кофе.
Вообщем что-то ей мешает прогнать воду через кофе, уже перебрал все шланчики, думал может где прокладка криво стоит.
Так же не делает промывку.
Куда посмотреть???
12sasha
Вопрос решил.
Вообщем добрался до клапана, который непосредственно перед заварочным блоком стоит. Незнаю как точно называется, в итоге  дырка куда должна входить трубка заварочного блока, была закрыта каким то силиконовым гвоздем. Выковырял его,  и все заработало!
Кофемашина новая, видимо при первом включении из за этой блокады, лопнул Т образный переходник. Переходик поменял. а блокада осталась. Походу заводской брак какой то.
От давления лопнуть не может, а от переморозки запросто
12sasha
#3
А как называется эта деталь? В которой силикон был?
Я вам так скажу. Это не просто кусочек силикона, а часть клапана, которую при переморозки вдавило в корпус клапана и заткнуло его. Вы просто выколупали его от туда. Это грибок клапана устанавливается на верхней части пружинки. Теперь при попытке приготовить кипяток или пар, все попрет в сторону заварника, вода будет в контейнере отходов.  Так что восстанавливайте узел, как положено. Машинку вам продали не новую, а уже несколько раз включенную, перемороженную и сданную, как неисправную продавцу, а после повторно проданную. Странно, что кроме аварийного клапана ни чего больше не порвало.
