JURA ENA 7 периодически зависает на HEATING
Автор vadoz, июля 19, 2023, 19:28:09
vadoz
Ребят помогите решить загадку.
JURA ENA 7  под настроение может 5 чашек сварить и все ОК, а может сразу при включении зависнуть на HEATING и никак ее не заставишь варить.
Бойлер греется при этом. Сопротивление терморезистора в холодном состоянии около 10 кОм, когда бойлер нагрет в районе 1.2 кОм. В принципе не похоже, чтоб проблема была в термодатчике.
Каких-то зависимостей уловить не могу.
В поиске ничего не нашел. Кто-то сталкивался с таким?
Явно же напряжение на тэн пропадает успев немного нагреть, но не полностью. А это может быть, как неисправность логики, так и силовой части
А вода у вас мягкая, высола в контейнере воды не наблюдается?
vadoz
Высолов нет. Вода мягкая.
Попробовал надурить судьбу - подкинул параллельно терморезистору обычный резистор. Прогнозируемо бойлер стал нагреваться слабее, но машина всеравно висит на HEATING. В перегрев ее вывести нереально. Впечатление такое, что терморегулирование работает правильно, но машина видит какую то другую бочину но единственное что она может вывести это HEATING.
Не знаю совпадение это или действительно связано, но пару раз удавалось ее вывести из этого состояния вытащив и всунув назад трей.
sib2000
Цитата: osja от июля 20, 2023, 01:46:43
... А это может быть, как неисправность логики, так и силовой части
Не хочу Osja  цитировать , но нужно.
vadoz
Да, там явный недогрев.
Сегодня работает весь день как ни в чем не бывало. Померял на нормально работающей сопротивление терморезистора - порядка 700 ом в состоянии готовности. Термоблок заметно горячей.
В следующий раз как глюк словит буду посмотреть что там на входе оптопары творится
vadoz
Отчитываюсь о результатах.
Снял плату чтоб осмотреть пайки в силовой части на предмет плохих паек.
Естественно пришлось отключить все разьемы. Никакого криминала не обнаружил и вернул плату на место.
После этого все работает уже 10 дней без нареканий. Видимо где-то в разьемах был плохой контакт...
"высолов на контейнере.."
Мне любопытно, как в глазах данного инженера "высол" происходит. Может этот высолов от слова /ЖЫР?
Есть понятие железное: чистка от накипи. ВЫсолов только высаливает свой высол, если данное правило  ему неведомо.
Какое правило, о чем вы, уважаемый. Почитайте внимательнее, что такое высол и от чего и на каких поверхностях он образуется.
Р.s. если вас задело именно " на контейнере", то, естественно,имелось виду, внутри контейнера.
