Melitta Caffeo Passione OT F53 / 1-101 забивается крема-клапан
Автор YourFate, июля 24, 2023, 18:00:31
YourFate
Здравствуйте. Кофемашина Melitta Caffeo Passione OT F53 / 1-101 куплена и в пользовании три месяца. Перестала подавать воду через сопла кофе. Проблема оказалась в забитом кофе крема-клапане, который расположен в верхнем поршне ЗУ за сеточкой (дренажный клапан целый, не течёт). Прочистил, спустя два дня, снова перестала подавать воду. Проблема вновь оказалась в забитом кофе крема-клапане (см. на фото). Не подскажите в чём может быть дело? Визуально осмотрел манжету и уплотнительное кольцо, все целое, заливал туда воду в паз, не течёт ничего. Единственное обратил внимание на зазубрину-выступ на сеточке (см. на фото). Но судя по виду это заводское. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Не совсем понятно, машинка новая, или б/у? Причины разные могут быть. 1. Потеря давления через неплотности системы ( дренажный клапан, входной штуцер, манжета верхнего или нижнего поршня), 2.  Слабая помпа. 3. Изношенные жернова кофемолки ( фракция от крупной до пыли). 4 слишком мелкий помол.
YourFate
Кофемашина новая. При приготовлении кофе с заварного узла не капает, смотрел через снятый поддон, кофе доливает сколько нужно и сколько указано. Да и таблетка очень жирная и сухая формируется после её отстрела. А помол средний стоит.
UPD.: когда очищаю забитый кофе крема-клапан он нормально готовит кофе без всяких проблем, проблема именно что я его почистил от кофе, а спустя два дня он снова (на фото) наглухо забился им. Сеточку прикрутил плотно.
Помол выставляйте на максимальное значение, может даже чуть крупнее.
mityaiss
Здравствуйте у меня проблема 1 в 1 на nivona. Поделитесь, решили как-то или нет? Тоже дренажник не сливает, уходит в ошибку по заполнению системы. Все промывки делал, не помогает. Через день чищу дренажный клапан. Пробовал и слабо поджимать и сильно, всё одно.
Что дожимать? Помол крупнее сделайте. Какой пробег, состояние жерновов, герметичность гидросистемы?
mityaiss
#6
Дожимать винт металлической сетки. Помол делал крупнее, никак не повлияло. Машина начала выдавать такие штуки на 1500 чашек пробега. гидросистем герметична, в какой-то момент начал сливать под давлением воду через дренажный клапан. ЗАменил резинку, теперь просто помпа качает в тупик и выходит ошибка "заполните систему". После снятия сеточки и промывки крема-клапана делает без проблем 15-20 чашек, потом опять засоряется. Жернова не снимал, проводил осмотр сверху визуально.
Почитайте форум, как нужно проверять машинку на утечку в районе дренажного клапана.
mityaiss
#8
Лопнувший корпус дренажного клапана я проверял на другой машине мелитта, здесь же ситуация иная, помпа не может прокачать воду, т.к. забит крема-клапан и машина выпадает в ошибку на половине процесса. После прочистки клапана со снятием сита всё работает.
При приготовлении вода в поддон не течёт. Только при последующем заполнении системы.
Подозреваю жернова и помпу. Т.к. помпа начала последнее время громко работать. Всегда варил на бутилированной воде. А вот как проверить жернова? По таблетке всё красиво, могу сфоткать.
Про помпу сразу нужно было писать. Естественно, если давление не достаточное, то и забиваться будет. Тарахтит возможно из-за попавшей соринки в счётчик воды. Помпа сосёт, но воды на входе не хватает, давление не достаточное и продавить нормально не в состоянии.
Просьба не применять цитаты!!!
Senya
Здравствуйте, получилось ли решить проблему?
У меня постоянно забивается клапан крема. Дренажный поменял, все прокладки в ЗБ новые, жернова обслужил, износа нет. Кофе пробовал разный. Какой то забивает с первой чашки, какой то с 5-8ой. Отчаялся уже.
Манжета на поршне целая? В отходах есть вода?
Senya
 Манжеты ЗУ все новые, старые тоже были целыми. Воды нет, таблетки целые. Заказал жернова, идей больше нет.
Что любопытно, я не один здесь такую проблему описал, но решением никто не поделился
