Gigar 9.1.40.71G Блок управления уровнем
Автор igor_ok, июля 25, 2023, 21:12:11
igor_ok
Добрый день, после простоя проработала исправно кофемашина 2-3 недели. Начал срабатывать термостат - в результате недобора воды в бойлер. Причиной тому проблема в блоке управления уровнем. Из-за отсутствия 24V на контактах катушки, не срабатывает реле.
Что было сделано - на 1,2 контакт подкидывал 220, трансформатор рабочий, на первой и второй обмотках переменка есть. С диодного моста тоже напряжения выпрямленные выходят. Поменял все электролиты, хотя только один был меньше номинала по емкости. Подкидывал на катушку реле (ее контакты отметил синими стрелками) с лабораторного БП напряжение - оно щелкает, рабочее.
Единственное однажды перепутал +- и дал на катушку, из-за чего сгорел стабилитрон (обвел красным), я его заменил временно транзистором на 1N4148, по идее он стоит в разрыв катушки чтоб гасить ЭДС при отключении.
При замере напряжение между зелеными стрелками - напряжение 38В, как и после диодного моста (возможно повышается из-за конденсатора), все что дальше по схеме - глухо и не понятно. В чем может быть проблема? Куда копать?
Silent36
То есть помпа срабатывала, а клапан наполнения нет?
igor_ok
Нет, вообще ничего не срабатывает, потому что на контакты отмеченные синими стрелками (катушка реле) не подается ничего.
Silent36
Всё верно подключено было? Не перепутаны щуп и заземление?
igor_ok
Маловероятно, и учитывая что лежа на столе вывод щупа и вывод земли не замкнуты (а значит имитируют отсутствие воды), дело думаю в чем-то другом
igor_ok
Отдал электронщику, когда будет вердикт - расскажу в чем была проблема
Точнее сказать, силовая обмотка в обрыве. Блок под замену, ремонт не выгоден
igor_ok
Не уловил логики, почему она в обрыве? Ведь со вторичных обмоток трансформатора выходят напряжения реле паспортные
Не слушайте вы предыдущего оратора, он на своей волне. Попробуйте поменять трансформатор, он стоит не больше 1000 руб.
Оратор решил просить, где ты купишь транс с двумя обмотками в данном формате?
Ты я смотрю спец безумный. Посоветуй габариты подрезать ножовкой после замены
Стыдно батенька, да ещё и 40-ним стажем. Если хорошенько поискать, то можно найти один в один или запараллелить обмотки.
FFFF
#12
у вас сгорел скорее всего транзистор с номиналом 6В, но можно и 6С поставить. Он не пропускает напряжение для срабатывания катушки. Цена ему 10 рублей
igor_ok
Это тот что зеленой стрелкой помечен?
У вас батенька, время попусту тратится.  Можно и 2 транса вешать, все можно.
