Melitta Passione - защелки дренажного клапана.
Автор Yablokitay, августа 07, 2023, 11:21:14
Yablokitay
Приветствую всех.
Пациент - Melitta Caffeo Passione.
Люди отдали ее в обслуживание, поработала пол-года, далее - сброс воды и сухого кофе в поддон.
Ситуация прискорбная - сломаны 3 держателя дренажного клапана из четырех.
И сдается мне (может я не прав конечно) - дело не обошлось без кривых рук при вытаскивании дренажного клапана.
Подскажите пожалуйста - никто не заморачивался колхозом с новыми держателями дренажного клапана?
Стенка блока шестеренок похоже отдельно не поставляется, только весь узел в сборе,
а для моих родственников, которым принадлежит эта кофемашина - покупать весь узел в сборе - дорого.
Однозначно кривые руки. Меняли клапан не снимая редуктора. Попробуй приколхозить, они не столько для крепления, сколько как фиксатор, что бы не выпал. Будет держаться подвижным хвостом. Без 2х штук у меня попадалась, работает без проблем. Сам клапан проверяется легко. На снятом редукторе установите клапан, выдвиньте хвост и подключите помпу. Целый будет держать давление, треснутый зассыт.
Yablokitay
Еслиб только 2 нижних защелки было сломано, эхх..
А и 2 верхних сломано тоже.
Пока в голову приходит только один вариант. Сверлю насквозь стенку, делаю бутерброд: винт-пластиковая шайба - винт для опоры на стенку блока, с обратной стороны шайба и винт. Пластиковая шайба будет  не давать клапану вылезать с посадочного места.
Я надеюсь, все получится.
И ведь обидно - в ютубе сто раз разжевано, как менять дренажный клапан осторожно, без снятия редуктора,
ан нет - кривые руки псевдо-сервиса внимать не умеют...
Можно пластиковой стяжкой насквозь, так проще чем винты
Yablokitay
gezl2008
Получилось стяжкой, или она мешает клюву на редукторе?
Не мешает, регулярно так лечу крепление.
Кривые руки не только у наших, но и с германии машинки тоже такие приходят. При чем ломают, и продают. Ремонт там дорогой, вот и пытаются сами как попало менять ДК.
gezl2008
Вот и я купил с германии, крепления целые, но не могу побороть завоздушку у дренажного клапана нового типа (трубка из двух половин)
КофеМастер
Может я конечно ошибаюсь Но по фото очень похоже. На днях тоже приносили аппарат с подобной проблемой дренажмининый вся вода уходит в дренаж первые два раза мимо глаз пропустил обратите внимание на дренажный клапан на фотографии у вас верхний левый упор в самой башки дренажного клапана!!! У него прямо вмятина то есть сам дренажный клапан когда наполняется водой верхнюю крышку его открывает дренаж вминает в упоры верхние ( там видно как подпор самого дренажного клапана смяло) и поэтому получается такая ситуация зацеп редуктора тянет хвост дренажа вниз закрывая тем самым сброс воды вниз но тут приходит давление в дренажный клапан верхняя крышка дренажного клапана едет вверх тело клапана толкает вниз и дренажный клапан снова получается открытым. Проблема не в кривых руках а в ПОГАНЫХ запчасях
Крепление ломают руками, а поганые запчасти только, если не оригинальные.
КофеМастер
И вот что происходит в момент приготовления
КофеМастер
Не хочу никого "рекламировать" зачастую очень сложно купить оригинальную запчасть потому что не написано слов не оригинал ни аналог давай выясняется что запчасти весьма посредственного качества говорят покупайте оригинал а как узнать оригинал это или нет но если не написано аналог значит оригинал и наоборот ты точно так же и работает.
Просто у меня уже подгорает от этих дренажников ))
Покупаешь под видом оригинал месяц два максимум три и меняешь снова
КофеМастер
"Ножку" дренажника закрепить можно по-разному на неё нагрузок практически никаких нету ( трение резинки и штока). А проблема у человека скорее всего с самим дренажным клапаном с его верхним левым креплением - упором.
КофеМастер
Я психанул и отдал на завод чертежи в следующем месяце должны отдать партию в 100 комплектов. Буду ставить только латунные. + Их можно крепить бортиками насквозь к стенке редуктора, у старых редукторов там даже отверстие есть на новых по-моему нету.
Аналоги даже по качеству пластика отличаются, он более глянцевый. А на оригинале есть штамп с датой производства, у аналога вообще ни каких штампов нет.
