Jura F70/90 мигают тачкнопки
Автор maxluts, сентября 10, 2023, 15:54:23
maxluts
Машинка Jura F90, при включении реагирует на тачкнопку ВКЛ, после чего начинаеться такое мерцание и уже не реагирует на нажатие. Сталкивался кто-то с подобным ? Неисправный модуль кнопок/дисплея или на силовой плате с питанием что-то ?
https://youtu.be/tOFR8xNostc?si=8og4MW_aax0EMHpa
Baba Dusia
Точно такого дефекта у меня не было, но Jura всякие подобные проблемы с включением, отключениями, мерцанием и т. д., лечатся стандартно заменой 4 диодов 1N4004 в блоке питания.
maxluts
Поменял на всякий случай все 4004/4007 диоды - не помогло
Baba Dusia
Если диоды основного питания от трансформатора линии 9 вольт заменены, остается проверить все питания 12, 5 и 3,3 В на электролитах, например. Осмотреть хорошо платы, может где-то было залитие. Если по питаниям все нормально а проблема в экране с сенсорными кнопками, то ремонтировать эту плату смысла нет, только замена.
Разьем от трансформатора с 4мя контактами вытащить- воткнуть 5 раз. В итоге от почистится таким образом. Иногда помогало.
maxluts
#5
не помогло, с трансформатора на плату 17 и 9V приходят и при мерцании с ними аномалий не замечено
Wladimir_TS
Осциллографом становиться на линии питания и смотреть есть-ли просадки периодические и где именно.
#7
Еще как вариант, нагрузить линии питания лампочками 12в от приборки автомобильной. припаять один конец на массу и другим концом исследовать лампочкой. Тестер очень часто подвирает, только нагрузка позволяет выявить дефект. И по лампочке на каждую обмотку. Возня, зато виден результат.
И кстати: на форуме здесь, я уже писал про другую модель с такими же неприятностями. Там лечилось разборкой лицевой части и проверкой разьемов на нее. Плохой контакт.
