Delonghi ecam 25.462b только светится дисплей
Автор Gears of War, октября 03, 2023, 14:17:39
Все механизмы от ~220, только мотор заварника от=220. Колечки от штуцеров (белое кольцо, 2 силиконовых уплотнителя, или один зависит от года производства) почитайте форум, много интересного узнаете. С таким подходом, как у вас можно ушатать окончательно машинку
Мазать литолом.
Gears of War
#31
Насчёт колечек, наверное не правильно поняли, белые твердые кольца как втулки.
А попалить всё я уже успел, и если бы не подключил анализатор к стационарному компьютеру уже бы все работало, первоочередная проблема была в PIC силовой платы а теперь исправляю свою ошибку, но я не расстраиваюсь так как все равно хотел больше знать принципы ремонта электронных плат разнообразной техники.
А ещё на будущее думал её на дачу отвезти но дача летняя, может есть способ без разбора сливать с нее воду?
bricks20
#32
Эти бело-серые втулки вставляются в такие же серые переходники после заложенных в них силиконовых колечек, а потом этот переходник надевается на металлический штуцер бойлера. Втулки просто поджимают колечки от их произвольного перемещения в канале. А уже в переходник с другой стороны вставляется тефлоновая трубка.
Воду полностью никак не сольешь, при заморозке как раз эти переходники лопаются в первую очередь. Вместе с корпусом термопрессователя.
К слову, медленное вращение редуктора может быть, если пробито одно плечо выпрямительного моста.
Экспериментиовать с платами КМ делонги бессмысленно, ничему не научишься. Схемотехника у разных моделей хоть и близкая, но с нюансами, а главное, принципиальные схемы не найдешь, как и многие прошивки, особенно дисплейных плат. Есть несколько выложенных энтузиастами схем, но их совсем мало. Да и с ошибками. Так что каждый случай оказывается уникальным и требует индивидуального решения. Понятно, что с количеством ремонтов накапливается опыт, как, скажем, у osja и некоторых других, но это опыт именно от количества. Вряд ли это Ваш случай.
Gears of War
Всем спасибо, починил и теперь работает, остаёться только купить эти силиконовые колечки (чёрные) и термопредохранители.
