TCA5601 Bosch. Проблема с давлением воды
Автор admes, ноября 01, 2023, 11:52:43
admes
Добрый день, уважаемые!
При запуске процесса варки, заварочный блок отрабатывает и в момент, когда должен начаться налив кофе в чашку, машина гудит раза в 2 тише положенного и кофе не наливает. Чаще всего сбрасывает сухой помол в поддон с ошибкой на отсутствие воды, либо кое-как с длинной паузой продавливает кофе, но наливает мало. В этой ситуации, когда должен начаться налив кофе, помогает поворот ручки подачи воды на 45 градусов, тогда льет, даже если обратно вывернуть ручку в вертикальное положение.
Отдавал машину в сервис, отмыли, почистили, смазали, сказали, что помпа подыхает, но с поворотом ручки какое-то время послужит. Купил такую же помпу с рук, со слов продавца с выставочного образца, включалась раз 5. Прислал видео, всё работает, бьет приличной струей.. Установил  ее - ничего не поменялось. Работает так же, как моя старая.
В чем может быть причина? купить уже совсем новую помпу или причина в чем-то другом может быть?
А как машинка ополаскивается при включении и выключении? Так же натужно, или нормально? Фото отработанного кофе добавьте.
admes
ополаскивается так же натужно. Приходится помогать ей промыться ручкой крана воды.
Фото добавлю завтра, но таблетка формируется плохо, тут же разваливается в чаше. Такое ощущение, что из-за недостатка давления той же воды. Такое может быть?
Помол примерно как сахарный песок
Отсоедините трубку от дренажного клапана, выведите ее наружу и включите машинку на ополаскивание. Если так же тяжко ей, то скорее всего забит накипью бойлер. Продуйте его отсоединив трубки от помпы и тройника. Дальше будет понятнее вам. Когда помпа дохнет,тона громко тарахтит и не создаёт давление, а у вас помпа давит на все свои 18 бар. Декальцинацию делали?
admes
Дренажный клапан в сервисе меняли и ремонтировали заварочный блок. Вряд ли дело в нем, но попробую.
Декальцинацию давно не делал, но проблема давняя. Когда проводил декальцинацию, это ничем не помогло. Фото помола прилагаю
Помол нормальный. Я про дренажный клапан и заварник ни чего не советовал. Бойлер проверьте на проходимость. И не цитируете меня, есть кнопка "ответ".
admes
День добрый! Отключил дренажный клапан и вывел трубку в стаканчик. Включил ополаскивание, но машине так же трудно, приходится помогать краном воды.  Из трубки идущей на дренажник в момент ополаскивания тоже льется вода с паром.
Далее отключил бойлер, дунул в верхнее отверстие - брызнула струя воды из нижнего отверстия. Следом взял проволоку, прочистил сантиметров на 20 вглубь ввод и вывод. Всё продувается, не вижу там проблем с проходимостью.
Подскажите какие еще могут быть варианты?
Проверьте счётчик воды. Возможно забито входное отверстие, помпа не может засосать достаточное количество воды, по этому она успевает вскипать и плюется.
При исправной помпе и чистой системе должна стабильно давать мощную струю.
Трубка от бойлера до тройника чистая? Бывает кусочком накипи забивается
admes
трубку не проверял, но загляну туда, попробую продуть. А счетчик воды чисто визуально осмотреть или есть какие-то способы проверки?
Достаточно визуально. Можно дунуть во входной штуцер, крыльчатка должна вращаться
admes
доброго дня! разобрал вчера машину, снял флоуметр,  продул, всё вращается, каких-то отклонений не заметил. Собрал обратно-ничего не поменялось. Подозреваю, что счетчик воды не при делах.
Еще из последнего, что заметил - в момент, когда из диспенсеров наливается кофе, активно капает вода из крана подачи воды. Раньше такого не было.
Мембрана в кране не держит , отсюда и падение давления.
admes
подскажите, пожалуйста, номер этой детали или где она находится на схеме? не очень понимаю о какой мембране идет речь
Кран под замену , можно конечно разобрать , но ...
admes
продолжаю историю. Кран заменил на новый, результата не дало. Точнее кофе стала наливать чуть побольше и как будто он стал лучше на вкус, но по-прежнему давления не хватает, чтобы заварить без помощи ручки крана.
Заказал новую (НОВУЮ) помпу, на днях поменяю и отпишусь.
