TCA 5201 не стартует помпа и не видит воду
Автор A.glushakov86, декабря 06, 2023, 08:53:42
A.glushakov86
Думаю тему можно закрывать - похоже дело в контроллере. Сейчас не шевелится даже трансмиссия. При включении питания просто по очереди мигают лампочки Eco и S и нет реакции на поворот крана. Пойду донора искать.
Эта индикация означает, что заварник не вставлен, или ручка его повернута
A.glushakov86
Это в мануале написано, но ЗУ  на месте. И с предыдущего включения ничего не менялось. Собственно после проверки работы после замены симистора все стояло как и должно быть. Единственное изменений - скинул клеммы с помпы для прямого подключения. Но даже после восстановления подключения ничего не меняется. Видимо купание в воде не прошло без последствий
Концевик наличия заварника, как раз в эпицентре купания находится. Проверьте его.
A.glushakov86
Проверил - концевик исправен. Провода до платы тоже проверил - обрывов нет
trafukas69
Сделать копию программы и заменив процессор, записать программу. Проверить эту прошивку с процессором рабочим и возможно, что прошивка плохая.
trafukas69
А может на процессоре уровень сигнала не верный для активации режима.
Ух ты, как интересно!)
И большой опыт в этом деле?
Чем это интересно залоченный контроллер можно зачитать?
A.glushakov86
Пока пошел по пути наименьшего сопротивления. У коллеги позаимствовал плату от аналога Simmens. На нем тест проходит помпа, включается, но....все равно просит воды. Пробовал делать проливку системы - вода идет, но ошибка не уходит. Флоуметр выходит тоже умер. С процессором возится потом уже буду.
Вход с выходом у счётчика не перепутаны?
A.glushakov86
Провода от счётчика до платы проверьте, может в самом разъеме беда
A.glushakov86
Это проверялось в первую очередь. Тут все ок
