ECAM350.35 при промывки сливает воду в дренаж
Автор ChNick, декабря 06, 2023, 17:57:38
AlexAVM
Эта, когда разберете поймете что еще нужно какие-то менять. При этом пробеге уже пора
Стрелочкой указано. Остальные иначе проявляются. На трубке, которая зелёным обведена, по пробегу тоже пора менять.
ChNick
в ремкомплекте все что на фото, все и поменяю. так думал на что обратить внимание.
ChNick
вопрос вдогонку. иногда бывает что при приготовлении кофе она вроде штатно шумит но через диспенсер нечего не идет, а в бункере бывает сухой кофе.
это тоже следствие износа этих резинок или это что то другое.
и как то мне подозрительно что износ резинки прям кардинально перенаправляет поток.
ремонт запланирован на следующую неделю.
Оно самое. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления. При сжатии поршня эта резинка полностью перекрывает поток в сторону электромагнитного клапана. А если изношена, то всё давление улетает туда и кофе остаётся сухим
ChNick
Всем спасибо. все прокладки поменял.
все целые, но на ту что указывали далека от круглой  формы.
пока проблемы не проявляются.
