Jura E60 не заполняет систему водой.
Автор KONIC, декабря 18, 2023, 22:15:16
KONIC
Jura E60. «Крaн открыть»- вода с насадки пены подается в чашку,звук работающей помпы,обычный,после промывки включается режим «Крaн зaкрыть»- ,работа помпы, глухой,тихий звук, как будто не может прокачать систему,заполнение системы на дисплее, до половины,потом переходит в режим «Крaн открыть». И так по кругу.Сито прочищено,счетчик воды проверен, почищен. Где копать,кто сталкивался?
AlexAVM
Где то кальциевая пробка, раз вода на ЗУ не идет и на кран
KONIC
Получается ЗУ надо копать? До него всё чисто вроде. Как получается что через пенник вода проходит,где-то отдельный клапан?
AlexAVM
Ключевое слово "вроде". Подайте на насос питание напрямую и проверьте гидро систему. Малые порцыи пара проходят, но для воды этого мало.
KONIC
Пара вообще нет! Даже шипения нет, как обычно бывает.
Не применяйте цитаты отвечая на пост расположенный непосредственно над вашим, не разделенный другими сообщениями!!!! Есть кнопка "ответ"
KONIC
Цитата: osja от декабря 19, 2023, 14:54:01
Вот и ответ.
Для меня пока ответа нет. Напрямую помпа стонет,со снятым шлангом бачка тена вода идёт,значит помпа живая. Там вижу ещё два клапана, один на кран,другой на ЗУ. Буду проверять.
AlexAVM
Начните хоть с чего-либо. Здесь за Вас машинку не починят
KONIC
Давно начал,иначе бы не написал.Разобрал нижний клапан,похоже заклинивший. Переберу,отпишусь.
KONIC
Спасибо! Вопрос решен! Был закальцован нижний клапан, и тройник,что на фото!
AlexAVM
KONIC
#12
Это не первая...,своими силами! Но, бывает и с помощью,не без этого! Всё одно, спасибо!
dem777
#13
Цитировать надо, иначе ответ не дойдёт!
Так, что у вас дальше?
У меня похожая проблема. Причину нашёл. Это с права, что у вас на фото - мотор дренажного клапана. Говорят, что он только под замену. Без него всё работает и кофе течёт из диспенсера. Интересно, а если его вообще убрать? Понимаю, что некуда излишки воды девать, но как это будет выглядеть?!
Авасик
Авторизация SEB
