ESAM5600 Очень громко работает помпа.
Автор HEMUL, января 06, 2024, 18:56:11
AlexAVM
HEMUL
Цитата: osja от января 09, 2024, 15:02:31
Похожий, но не такой. Внутри запорное отверстие может отличаться диаметром. И можно вход с выходом перепутать. И оригинальные ни когда не были металлическими черного цвета. Либо серебристые, либо жёлтые, либо пластиковые черного цвета
Кстати перепутать я вряд ли мог отверстия хоть диаметром и одинаковые но имеют разное строение
https://ibb.co/2WB7DY2 это с одной стороны
https://ibb.co/gMnwtfL это с другой.
HEMUL
Цитата: AlexAVM от января 09, 2024, 15:35:36
Помол крупный
Возможно. Если сделать мельче что то должно поменятся? На что обратить внимание?
AlexAVM
Давление в гидросистеме возрастет, возможно где-то появится протечка. А так вобщем, кофе станет вкуснее
HEMUL
Цитата: osja от января 09, 2024, 15:33:32
На клапане отмечены вход и выход цифрами 1 и 2. Где вы покупали этот клапан? Дело в том, что делонги давно перешла на пластиковые клапаны и в продаже оригинальных металлических нет. Остальные нужно подбирать по геометрическим и механическим параметрам.
Купил на Ebay.de
Вот ссылка на продукт что я купил.
https://www.ebay.de/itm/144494394187
HEMUL
Спасибо я попробую завтра.
В этой моделе на помпе должен быть гаситель колебаний, мембрана  (демпфер) снижающий  шум работы. Он есть?
Клапан похоже родной
HEMUL
#37
Да демпфер есть.
AlexAVM
На разобраной машинке( без пластиковых панелей) так же тарахтит? Насос корпуса не касается?
bricks20
Демпфер - штука реально нужная и полезная. В ecam  он присутствует в всех моделях, иногда даже есть в esam 2xxx-4xxx без автоматического каппучинатора.
Но он работает для нестабильного ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ, что не относится к этому случаю.
HEMUL
Тарахтит так же. Сегодня сделал несколько видео на машине со снятыми панелями. Может быть кто-нибудь увидит аномалию опытным глазом :)
Видео с запуском  https://youtu.be/AqorZVBeU2I?si=oI-nZn3vXpi2tf1J
Приготовление кофе https://youtu.be/9z8Yj5Iiyyo?si=OqHLfs-vEU7j46E6
Промывка и отключение https://youtube.com/shorts/DLd8LHQiz4U?si=nyCWnAcmjtqWUGXz
Вот еще сделал фотографию фильтра. Посмотрите правильно ли он установлен и наполнение. Я поставил его так же как стоял старый.
https://ibb.co/FVFk4Cy
Сегодня заметил когда снимал видео с включением машинки что когда она делает промывку то шланг который идет от счетчика воды к насосу как бы схлапывается в такт с насосом. Это нормально? Я просто не имел опыта с другими машинами и незнаю как должно быть. И еще заметно по видео что тарахтение насоса при приготовлении кофе не однотонное. Оно сначала тихое потом нарастает и затем опять становится тише.
 Если нет на фильтре стрелки направления потока , то без разницы ( ставились и такие фильтры грубой очистки ) . После счётчика воды по шлангу до помпы в процессе приготовления или промывки пузырьков воздуха нет ? Если есть то счётчик воды подсасывает воздух и помпа будет неравномерно работать
HEMUL
#42
Нет пузырьков воздуха не видно.
Отсоедините трубку от термоблока и включите помпу напрямую к 220в. Трубку в бачок направьте. На сколько сильно бьёт струя?
AlexAVM
У машинки явно затык перед насосом, если шланг сжимается.
