Dr. Coffee Proxima F10 зависает
Автор igor_ok, января 24, 2024, 22:41:09
igor_ok
#15
На отсутствие контейнера реагирует, вставляю его спустя секунд 20, оставлял без него на пол часа даже, потому что если достать и вставить мгновенно, кофемашина понимает что по логике невозможно так быстро очистить поддон и не засчитывает чистку, потом вставляю обратно, сообщение об отсутствии бункера пропадает, и сразу возвращается сообщение о том что бункер заполнен.
Датчик наполнения поддона я отключал от платы, дело не в нем, пытался обмануть логику аппарата другими способами, но безуспешно.
По моему пониманию кофемашина думает что именно емкость с жмыхом переполнена, чтобы ее сбросить нужно очистить сам бункер и ответить на вопрос кофемашины «очищен ли бункер» -> Да, и сообщение должно уйти, но кофемашина не показывает это окно с вопросом
На днях была такая же кофемашина с такой проблемой помогло магическое постукивание по плате силовой, думаю это совпадение просто, так же один аппарат нормализовался сам по себе, все это были f10, с новыми платами, там где есть микроплата впаяна перпендикулярно основной, кто понял тот понял
AlexAVM
Воду наливали в бункер через верх не снимая?
igor_ok
первая вообще на шланге от бутыля работала всегда, вторая с емкости, но она стоит уже около месяца, + когда получал ее она была полностью сухая
AlexAVM
Отчасти ответ на Ваш вопрос с соседней темы по ф11: проверьте разъем на геркон поддона. Он стоит под баком воды. Если начинаются проблемы с ошибкой переполнения или отсутствия поддона как правило виноват разъем
