Krups EA 8245, как сбросить процессор до заводских настроек принудительно?
Автор Ezhishe, февраля 01, 2024, 14:14:28
Ezhishe
Всем доброго времени суток, пришла ко мне кофемашина Krups, изначально проблема была в том что не завершала заполнение гидросистемы. Выдавала вилка с двумя стрелками, в большинстве случаев проблема в датчике но нагрев проходил, посетив сервисное меню узнал ошибку, ошибка номер 05, что символизирует проблему гидросистемы но зачастую флоуметр, подкидывание рабочего не помогло. подкинул силовой модуль и морду без экрана от другой, и вуаля работает, и варит кофе, то есть вся база кофемашины исправна, но и на модуле нет каких либо дефектов, прозвонил всю дорожку от фишки флумика до проца, резисторы и кондеи исправны, после на старую силовую плату кинул рабочую морду и опять ошибка, пришёл к выводу что неисправность именно в силовой плате при её полностью исправном физическом состоянии, делаю вывод что что-то с процом или прошивкой, знаю что есть умельцы что скидывают проц прямым контактом замыкая провода, вот и вопрос. Кто может помочь с этой задачей? Заранее благодарен за ваше внимание и помощь.
P.S.
Не нашёл на форуме как зайти в сервисное меню этой модели, хотя нашёл много сообщений с данным вопросом, нашёл ответ на немецком форуме.
Krups EA 8245 сервисное меню:
Отключить от сети
Извлечь контейнер для жмыха
Зажать крутилку (то есть та что "Выбор или ОК")
Включит в сеть
Отпустить крутилку
Может кому понадобится.
Авасик
Авторизация SEB
Ezhishe
Обычная EP 5, но я пробовал уже подкидывать другую, та же история.
Авасик
Можно попробовать сделать инициализацию плат.
Сетевой шнур из розетки.
Снять бак для воды и ёмкость для отходов.
Нажать кнопку горячей воды и включить в сеть.
На дисплее должны появиться квадраты.
Вытащить сетевой шнур. Через полминуты включить.
Иногда помогает.
Авторизация SEB
Ezhishe
Не помогает, та же ситуация.
Ezhishe
Странная ситуация. Подкинул другую силовую плату вместо gsm 0300127 gsm 0300143 она запустилась, кофе сварила, эспрессо тоже, пар подавала, всё работало, выключил, накинул корпус, запускаю и опять не работает, в сервисное зашёл ошибка 05, ничего не понятно, флумик новый стоит...
Авасик
Авторизация SEB
Ezhishe
Нет, не работает
