Saeco minuto HD8665 вода идет только через капучинатор
Автор anname, марта 04, 2024, 20:22:10
anname
Добрый день, подскажите в чем моет быть проблема. Машина начала давать мало  кофе, потом потекла, выяснилось что треснула центральная стойка электромагнитного клапана (куда сама катушка надевается), заменили весь клапан, вода стала течь только через капучинатор, и при приготовлении кофе и промывается так же только через него, из носика не течет. Меняли на б/у клапан, возможно что в нем дело? или может быть еще в чем то проблема?
nalbandyn
 При приготовлении кофе и промывке эл. клапан должен быть полностью закрыт, Вода должна идти в сторону штуцера. Если его снять , то вода полностью пойдет в поддон. Если будет так , то смотрим начинку штуцера, его резинки, сетку зав узла, и обязательно почистить BLACK COFFEE DISPENSER, там постоянно полно остатков кофе.
anname
Если штуцер снять, то как вы и сказали, вода идет в поддон, штуцер и заварочный блок перебрали все прочистили, смазали, носик тоже чистый( пару месяцев назад чистили, разбирали), на всякий случай и сейчас проверили, все чисто там. Но все равно при приготовлении кофе вода идет через капучинатор.
На капучинатор пар поступает через электромагнитный клапан, проверяйте его
anname
Я с самого начала написала что его заменили полностью, что там можно еще проверить?
Видео запишите с хорошим звуком, ссылку сюда. Повторяюсь, держит только клапан
