Jura E60/E70 (Krups 889) течет из под клапана пара.
Автор goosr, апреля 09, 2024, 19:43:59
goosr
Всем доброго времени суток.
Кофеварка Krups 889 она же Jura E, винтовой нагревательный модуль. Изначально текло с дренажного клапана а из под клапана пара брызгало. После проведения ТО, с заменой колечек и манжет, осталось небольшое подтекание из под клапана пара. Собственно, я поставил два черных колечка и старое красное сверху, чтоб плотней сидело. Но течь сохраняется. Может там кроме колечек еще что-то должно быть? Далеко не я первый в эту кофеварку открываю. Фото ремкомплекта и места подтекания прилагается.
AlexAVM
#1
Бывает трещина образуется еле заметная на входе этого пластикового тройника, колечко пластмассовое которое поверх резинок стоит не утеряно(где на фото красный силиконовый уплотнитель стоит)?
maxluts
трескается пластик, только что на E серии старой менял этот клапан треснутый, там прямо фонтаном било
goosr
#3
Вы подтвердили мою догадку, его то и нет. Нашел изображение.
Wladimir_TS
Сталкивался с течью крышки нагревательного узла. Сделана из говенного неведомого сплава (основная камера - алюминий), прогнивает насквозь. С виду металл целый, а чуть приложишь усилия - рассыпается.  (И похоже растворяется в лимонной кислоте).
В принципе наверное можно и выточить ноаую, вот только металл нужен "пищевой" а где его сыскать ?
Wladimir_TS
А в чем - не раз встречал проеденные эти крышки и огромные каверны в зоне установки "носика" переключателя воды.
При этом основное "тело" обычно вмеру пожрано.
Больше электрохимическая коррозия. Любая химия для удаления накипи со временем будет разрушать силуминовый бойлер. Saeco, delonghi, jura, изготовленные из силумина рано или поздно превратятся в труху
Wladimir_TS
Крышка гниёт заметно быстрее нижней части, есть предположение что таки разные сплавы.
