(Решено)Philips LatteGo EP5446 (5400 series) ошибка 11
Автор Петрович, апреля 20, 2024, 22:24:04
Петрович
Philips EP5446 (4300_5400 series)
На дисплее сразу ошибка 11  :-
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
AlexAVM
А погуглить не судьба? Смотрите датчик/термики парового бойлера
Петрович
датчик (60 K) /термики все исправное
пол дня уже гуглил )
AlexAVM
Петрович
Сразу ошибка 11, напряжение на тэне нет. С понедельника ещё раз все проверю.
Advocat
Заходили в тест режим?
Если нет, попробуйте тест режим - Level 2 (Steam Out)!
Петрович
Steam Out не работает
Wladimir_TS
Вот аппарат прямо и написал "NTC Fail" - датчик температуры сдох, обрыв провода, плохой контакт в разъеме, сдохла основная плата (минимальная вероятность).
По статистике нашего форума, уже не минимальная вероятность
Петрович
Oсновная плата сдохла  :)
Wladimir_TS
Мдя.... сколько было плат сколько кофемашин и наконец после долгих лет исследований и разработок они научили плату сдыхать по каналу датчиков температуры.....Якъ теперЪ далче жытЪ ???:-X
Запланированный дефект, как в принтерах НР
Wladimir_TS
А как реализовано - разобрались ? Пайка или статикой порт прошибает ?
Ну я пошутил, хотя в каждой шутке...
Dushevny
Если ничего не путаю - в обоих описанных на этом форуме случаях (один случай помню точно, второй - скорее на уровне ощущений) отказа датчика виноват был резистор R65 между датчиком и входом контроллера, через который протекает совершенно смешной ток, на несколько порядков меньше максимально допустимого для этого резистора. Повышенных вибраций именно в этом районе платы нет. Вот и думайте, что хотите. Чудес не бывает.
