Krups EA89 не работает дренаж
Автор iPhoneSasuke, мая 03, 2024, 20:15:13
iPhoneSasuke
#45
Цитата: osja от мая 22, 2024, 12:50:55
Ну вы же штатную помпу поставили
Ну как сказать. Заказал на Озоне через печально известного «Доктор кофемашин» новую помпу. Маркировка та же, корпус из другого пластика, глянцевого ярко-красного, а не сами знаете какого. Звуки работы несколько другие. И прокачивает в 100% случаев, вопрос времени. Другой Крпус от таких толстых таблетков сдавался сразу, а тут выдавит всё на свете, разбрызгает кофей везде, но не уйдет в аварию.
Как оптимальнее отмывать Крупсы? Пока были проливы на дно, просто мыл душем или окунал в ванну со всеми делами, кроме платы, потом либо естественная сушка, либо фен, либо компрессор. А тут бойлер весь умазался с проводкой, надо как-то «неинвазивно» и отмыть, и не оставить задела под коррозию.
iPhoneSasuke
#47
Если помпа Ок, флоуметр чистый, гидроцилиндр перебран на оригинале, не течет, то что остается проверить на предмет неисправности и как?
Поставил другую (старую) помпу. Начать решил с калибровки. И мне кажется не нормальным, что при первых опусканиях поршня тот не доходит до горлышка бойлера. Создается впечатление, что работа только с калибровочной шайбой 16.5мм это от смещения. Срабатывало бы оно на 3мм ниже, м.б. и стремилась бы к чему-то адекватному. Как можно подправить?
Посмотрел ошибки через дисплей:
#14 - 86
#5 - 86
#13 - 84
#6 - 67
КофеМастер
" поршень выдавливает выше колец"
Его прям выдавливает или он изначально не заходит из за большого количества кофе.
Он может немного наклоняться и на пару милиметров подниматься. Но ползти вверх не должен!!!
Даже при мелком помоле ставим максимум объема напитка и смотрим.
Если всё-таки выдавливает. То вот ваша проблема. В гидроцилиндре. Трещина в стакане, задиры на штоке, или повредили резинку когда на шток одевали, ( у меня работник умудрялся поставить верхнюю втулку вверх ногами - какой-то время даже работало а потом кольцо выдавливает )
iPhoneSasuke
Его выдавливает всегда примерно одинаково по высоте. Вопрос в том, насколько пересыпан кофей: если его мало или нормально, то поднялся и поднялся. А если адский пересып, то поршенек продавливается ниже колец, но выдавливает уже выше их.
Цитата: КофеМастер от мая 24, 2024, 21:33:32  Он может немного наклоняться и на пару милиметров подниматься. Но ползти вверх не должен!!!
Дак на что смотреть-то? Кофемашина постоянно и упорно наращивает продолжительность помола, перехлесты кофе линейно зависят от степени передоза.
Цитата: КофеМастер от мая 24, 2024, 21:33:32  Если всё-таки выдавливает. То вот ваша проблема. В гидроцилиндре. Трещина в стакане, задиры на штоке, или повредили резинку когда на шток одевали, ( у меня работник умудрялся поставить верхнюю втулку вверх ногами - какой-то время даже работало а потом кольцо выдавливает )
Выдавливает. Как было показано в видео на соседних страницах. На какое-то фиксированное количество миллиметров. При этом заварочный узел пытается как бы оторваться от черного корпуса днища. Насчет штока: он не зеркальный, а матовый по всей рабочей поверхности. На ощупь легкий мат. Перебрал на новом ремкомплекте, шайбу поставил правильно, как показывал на фотках. Ставил эксперимент: дожидался пикового давления и вырубал из сети — цилиндр вверх не поднимался. Значит система давление держит.
КофеМастер
Ох сложно это по описаниям и фоткам ))) по крайней мере для меня. В живую и бы пощупать послушать это чудо посмотреть. Если она постоянно наращивает дозировку молотого кофе значит она пытается к чему-то адаптироваться что-то ей не нравится. И она старается привести это в " норму " а так как определение количества кофе происходит по воде смотреть опять весь водяной контур гидроцилиндр помпа счётчик мультиклапан. Вы поставили другую помпу давление стало больше возможно где-то проявилось течь которая раньше не было.
iPhoneSasuke
Народ, а какой из этих мультиклапанов старого, а какой нового образца? Читал, что цветом корпуса отличаются, но представление о сером у всех крайне размазанное)
Melnikov
Я бы взял верхний. Но они оба нового образца. Такие шланги на старые не ставили. И мотор был другой.
КофеМастер
По картинке плохо видно но нижний явно пластик другой. Верхний похож на большинство что стоят в крупсах. Материал полиамид стекло наполненный ( растворяется в муравьиной кислоте с выполнением осадка ( так полагаю наполнитель) пробовал сделать густой клей растопив несколько клапанов. Склеивает хорошо расплавляя немного детали, муравьиная кислота испаряется долго. Прочность соединения хорошая герметичность не очень. Нужно немного доработать технологию ))))
iPhoneSasuke
#54
Я в отчаянии... Устал от нее, оставил в покое. Сейчас захотелось поделать что-нибудь... Запускаю, после прогрева отрабатывает мультиредуктор (мультиклапан), поршенек идет вниз; при достижении нижней точки помпа гоняет и гоняет воду, а мультиредуктор не срабатывает; нагоняет воду какое-то время помпой и лишь когда «сдается», отрабатывает мультиклапан и поршенек поднимается вверх. Машина не течет. М.б. всё-таки у меня мультиклапан здох? Должно быть 3 срабатывания: перед опусканием, после опускания и при поднятии. У меня второй не случается. Вода льется прямиком в каплесборник.
ronex
Перечитайте свою тему с самого начала, у вас каждый раз что то да по другому. Не одна и таже проблема.
То-есть мы приходим в итоге к тому что проблема у машины от вашего вмешательства! Что именно и где вы сделали не так никто не скажет, так как процесс разборки и сборки узлов мы не видели.
Могу дать только один совет, если вы не можете....отдайте мастеру с опытом.
Гадать на кофейной гуще бессмысленно, будет еще дополнительных 100 сообщений которые потратят ваши нервы и время))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
iPhoneSasuke
Дело было не в моем вмешательстве, а мертвой помпе, уставших пружинах и прочих глобальных следствиях усталости машины. Ввиду замены дисплея пробег до неизвестен, но теперь вытертый до голого металла анодированный алюминий на каплесборнике не кажется случайностью. Могли бы не утруждать себя писать такую вату. Проблема не во мне, а в общей усталости аппарата. Поскольку зашел так далеко, интересно добиться победы, чтобы в итоге иметь багаж знаний, что и как влияет и проявляет себя. Тем более, что полно тем с непобежденным выдавливанием поршня, когда заменены ремкомплекты и прочие попутно рекомендуемые моменты; много советов, всё делают, результата нет, причин никто назвать не может.
Даже имея огромный опыт, многие мастера отказываются от ремонта krups.
sib2000
Цитата: iPhoneSasuke от июня 10, 2024, 21:44:38
....  Поскольку зашел так далеко, интересно добиться победы, чтобы в итоге иметь багаж знаний....
Так и добивайтесь победы , но по возможности молча . Не спрашивая про очередной камень на дороге .
Купите еще одну такую же машину и парте ей мозга путем перебора узлов  ;D .
Я ради удовольствия так делаю , если мне интересно дойти до Победы .
WellDon
Вот для наглядности мультиклапан старого образца.
