Polaris PACM 2060 AC не греет тэны
Автор Dmitry72, мая 07, 2024, 20:42:36
Dmitry72
Всем привет.
При включении машинка рисует значок нагрева и всё. Ничего не происходит.
На датчики (мусорник, наличие воды) реагирует правильно - отображает как надо.
Предохранители на тэнах и на плате исправны.
Глянул осцилом - не приходят сигналы на оптопары (там два бойлера).
Может кто нибудь сталкивался?
Спасибо.
Wladimir_TS
Термопредохранители на бойлерах для начала проверить. Если они сработавшие - разбираться от чего (пробитый симистор например, или дохлый датчик температуры).
ronex
смотрите термодатчик на основном теплообменнике. Возможно и паровой тоже смотрит при включении
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dmitry72
Естественно, первым делом звонил термопредохранители, проверял термодачики (~ 50Kом). Не было сигнала на оптопары, которые для триаков - смотрел осцилом.
проблема найдена.
Как не странно не греют тэны из за сгоревшего трансформатора на 24В.
На фото - был подпаян слабенький трансформатор. Оно завелось, но во время работы мотора заварника напряжение падало до 16 вольт. Нужен транс с минимальным током - 1А.
Теперь надо как то колхозить. И еще, расположение этого трансформатора ну через чур удачное. Как раз под фитингами и клапанами.  :)
Dushevny
Цитата: Dmitry72 от мая 08, 2024, 09:02:44  Теперь надо как то колхозить.
Я не верю, что в этой машинке для работы используется именно переменное напряжение. Вероятнее всего оно потом выпрямляется на диодном мосту, сглаживается конденсатором и уже выпрямленное используется дальше в схеме. У китайцев можно найти кучу готовых импульсных источников питания 24 В 1 А (только брать надо не самый дешевый и желатель но с запасом по току). Поставить такой, подключив сразу к сглаживающему конденсатору. Можно даже диодный мост не удалять.
Wladimir_TS
Возможно где-то был неконтакт или надлом провода. При манипуляциях по замене трансформатора контакт восстановился. Не знаю где и как - но обычно оптопары питаются с одной стороны 5 вольтами, с другой сетью, а двигатель оченно не всегда работает.
Dmitry72
#6
1. Переменка, как таковая, я думаю не используется, (везде в связке с триаками стоят MOC3062 с детектором нуля), но исходя из опыта, думаю, предпочтительнее на моторы ставить трансформатор. Как то спокойнее. Почти на всех "домашних" машинках с моторами на 24В ставят обычный транс. /Nivona, Kaffit и тп/ Можно конечно попробовать всунуть импульсный, ампера на 2. Не буду.
2. Плата спаяна хорошо. Отсутствие контакта исключено (99% :) ). Трансформатор дохлый. Первичка "не звонится". На плате (см фото) отдельно есть маленький ИБП на 5В "для цифры"
Обычно в транс встраивают термопредохранитель, иногда до него можно добраться. В современных машинках уже не часто транс ставят. Как раз нивоны, мелитты уже на импульсном БП.
Wladimir_TS
Вот тут BECO есть - так под 2 ампера жрет моментами (конец прессовки "таблетки" за которую кусок пенопласта пока работает) по линии 24 вольта (22 реальных).
С другой стороны в Саеках последних до филлипсослияния стоял скромненький такой импульсник не более 50 ватт габаритной. И тянул всё. Тут разница какая - способ прессовки - где по конечным точкам-концевикам работает меньше жрет, где по остановки привода при упоре об упор  таблетку - там пиком больше и может быть недопрессовка.
Igor749
#9
Всем привет, похожая проблема , на PACM2060. Потекло соединение которое обычно течет над трансом и транс сгорел. Так же на плате сгорело твердотельное реле AQH3213. Реле замени и подкинул новый транс. Машина заработала  но не нагревается. На транс не приходит 220. Думаю поэтому и не греет Тен. Скажите что ещё можно проверить на плате? Предохранитель в норме.  Подключил лабораторник на 24 вольта к конденсатору. Зу отработал но нагрева так и нет.
Dushevny
Цитата: Igor749 от декабря 02, 2025, 15:50:15  Машина заработала  но не нагревается. На транс не приходит 220
Как она могла заработать, если на транс 220 не приходит?
Igor749
вот так, я даже транс откидываю. И она запускаетя. Загорается дисплей и она пытается греться. Но полоска нагрева не движется и потребление все два вата. Дальше я подкинул лабораторник на 24 вольта конденсатор. И все тоже самое но ещё отработал Зу. Но полоска нагрева все так же не идёт и потребление мизерное. Меня смущает почему не приходит 220 на транс. Думаю поэтому и нагрева нет бойлера
Авасик
#12
+5 вольт есть сразу для дежурного питания. И дисплей загорается. +24 вольта подают на клапаны и двигатель.
А нагрев включают реле?
Авторизация SEB
Igor749
Цитата: Авасик от декабря 02, 2025, 16:49:21  +5 вольт есть сразу для дежурного питания. И дисплей загорается. +24 вольта подают на клапаны и двигатель.
там нагрев идёт от двух симисторов которые управляются MOC3063. Мне бы разобраться куда подевались 220. Думаю они из-за этого и отсутствует на бойлерах.
Авасик
Авторизация SEB
