PrimaDonna ECAM 28.466 "Заполните гидросистему", подозрение на помпу
Автор XOMYT, мая 12, 2024, 19:15:23
XOMYT
Привет, почтенные! Набрёл на этот форум, куча дельной информации. Вдруг и мне чем поможете.
PrimaDonna ECAM 28.466 начала плохо подавать готовый кофе - из одного сопла и слабо.
Вода в основном из фильтра, проблем никаких вообще не было. Решил промыть, запустил "декальцинацию".
В процессе промывания вылезла именно эта надпись "Заполните гидросистему".
Полез разбираться. Запустил тестовый режим. Всё включается, оба клапана щёлкают, - кроме помпы. Пишет ОК, но звуков работы помпы не слышно.
Разобрал машинку. Начал с клапанов, по совету из темы о 26.455, две штуки: нижний - и верхний, что за нагревателем вверху. Плохо представляю, какие они внутри закисшие - у меня чистенькие, ни мусора, ни накипи, внутри цилиндрик ходит нормально.
Разобрал флоуметер. В трубке до него, и в нём самом немого слизи плавало. Убрал.
Разобрал помпу. Руками поршень движется без заеданий, воду выплёвывает, следов износа нет. На одном из металлических колец большое чёрное пятно, типа нагара. Счистил, собрал всё, как было.
Собрал обратно машинку, выдала выбор языка. Но при включении промывки не происходит, и при выборе воды - через некоторое время вылезает сообщение о "Гидросистеме". Помпа не активируется.
Вроде всё.
Вопросы:
- Может ли электроника блокировать запуск помпы? В том числе и в тестовом режиме? Или обязана включиться?
- Влияет ли наличие воды в помпе на её включение? Может ли она, прогнав воздух, закачать воду? Или надо всё же залить её водой (обезвоздушить)?
- Как правильно прозвонить саму помпу? Проводимость? Напряжение замерить при включении кнопкой в тестовом режиме (как раз пока ОК пишет)?
- Да и в целом, какие есть идеи,
sib2000
#1
Почему уксус берешь 50?/50 ? Почему не кислоту лимонную ?
В описании лично мне много не ясно , например помпа качает руками , это как ?  А создает ли она давление ?
Вы пробовали пальцем зажать выход ?
Видео было бы не плохо с самого начало т.е  ->машинка выключена ->  бочок с водой вставлен -> включить машинку.
Счетчик воды ( flowmeter ) смотрел ?
Уксус вообще нельзя использовать для удаления накипи!
XOMYT
Подправил пост. Незначительные детали убрал, чтоб не отвлекали.
Почему можно/нельзя использовать уксус, лимонную кислоту и специально выведенный и только Очень Фирменный Очиститель - прошу химические формулы в личку. Вопрос был не об этом.
Засну менее глупым.
XOMYT
Да, добавил. Плавали какие-то ошмётки типа слизи. Убрал, промыл.
С самого начала, машинка собрана, всё залито-вставлено:
Горячая вода - ОК - "Щелчок" - Пожалуйста ждите - "Бип" - Гидросистема пуста.
Видео залить не удалось, великовато.
Видео можно в другом месте разместить, ссылку сюда.
Уксус нельзя по причине нетерпимости эластичных деталей машинки к этой химии. Лимонка самая гуманная в этом плане.
Замерьте приходит ли напряжение на помпу при активации ее в тестовом или рабочем режиме. Помпа не запустится только при отсутствии воды в баке.
XOMYT
Зар-раза. Значит, вполне может влиять и сдохший поплавок-магнит. Хотя тогда писало бы "Залейте воду", а этого не было.
Попробую замерить. Там вроде 220В?
Wladimir_TS
Проще проверить помпу отдельно на столе - подал 220 и смотришь. Можно на сухую пару секунд, но не желательно - лучше с водой. Вода не только охлаждение, но и смазка.
Исправная помпа воду может засасывать сама с небольшого перепада - 10-15 см втянет, если не втягивает - то надо смотреть уплотнения.
ЗЫ А вот у меня вопрос отдельный по помпе. Столкнулся с помпой обычного, яки улки габарита (но китайска) и похожего конструктива, вот только разсоединить половинки насоной системы не могу - замки есть, но не штыри, а прямоугольный выступа - поворачиваю - поворачиваются легко, но не вынимается, хотя замки вышли в окна. Даже не качается длинная часть. Короткая часть плохо и со скрипом проворачивается, но нижняя как в подшипнике крутится на ход "зацепов-упоров" и никак. Пробовал чуть давить съемником (с короткой стороны в надежде фланец-прижим стронуть) - фигушки. Уже пластик начинает срезать - а хода нет. Как разобрать это чудо ? Пилить обойму не хочу - обычные обоймы под штыри могут не подойти. Сама помпа заклинена.
Не все помпы имеют в обмотке встроенный диод, по этому для делонги не годятся, если диода нет. Прозванивается на килоомах или в режиме диодной прозвонки  В одну сторону будет цепь, в другую нет
Wladimir_TS
Не встречал помп без диода  - у таких сердечник магнитный должен быть (и производительность поболее).
Но на столе работать будет любая.
А по разборке не просветите ? А то ведь до ломаю до неремонтопригодного состояния и скажу - "так и было"....:-) (Руки чешутся).
XOMYT
Замерил. Не приходит при нажатии кнопки Пар в тестовом режиме.
Но и проводимости на контактах помпы нет.
Wladimir_TS
Потому что там диод стоит последовательно с обмоткой. Опционально еще и термопредохранитель сбоку.
Подключите лампочку вместо помпы и увидите когда и что приходит .... или не приходит....лампочку желательно кошерную....то бишь накаливания.
Цитата: Wladimir_TS от мая 13, 2024, 15:50:51
Не встречал помп без диода...
В кофеварках zelmer синего цвета помпа без диода. Диод на плате реализован. И кстати не разборная она. Если не разбирается то и не стоит она того, что бы разбирать.
Цитата: XOMYT от мая 13, 2024, 16:19:06
Замерил.... Проводимости нет.
Щупы поменяйте местами, будет проводимость
Dushevny
В каком режиме измерялась "проводимость"? Вообще-то обычно приборы измеряют обратную проводимости величину - сопротивление. При этом на щупы подается напряжение порядка 0.5 В, что ниже порога открывания кремниевого p-n перехода. Поэтому для проверки полупроводников в мультиметрах существует специальный режим, обозначаемый символом диода. В этом режиме на щупы подается напряжение около 2.5 В и прибор показывает уже не сопротивление, а падение напряжения в милливольтах. Исправный диод имеет падение напряжения на открытом переходе от 150 до 700 мВ.
