Jura ENA 9. Неправильная работа дренажного мотора при включении
Автор BlackAsianJew, мая 30, 2024, 02:17:45
BlackAsianJew
Всех приветствую. Принес клиент машинку, Jura ENA 9. Проблема такая (кроме остальных, которые я уже устранил), неправильно работает дренажный мотор при включении. Там, как известно, шаговый моторчик со штоком, который нажимает на дренажный клапан. Так вот, при включении, если я все правильно понимаю, он должен выдвинуться и задвинуться, пройти проверку так сказать. Моторчик же просто пытается задвинуть шток (даже если он уже максимально задвинут) отчего он сильно трещит и, судя по всему, на нем от этого появилась трещина в районе корпуса штока. Моторчик был поменян на аналогичный, тоже б/у, проблема не ушла. В чем может быть проблема?
Wladimir_TS
А если руками подвыдвинуть шток, он будет пытаться его двигать или так-же будет стоять и трещать, если будет стоять и трещать - скорее всего обрыв одной из обмоток, провода до платы, повреждение элементов платы.
у ДРЕНАЖНОГО КЛАПАНА ЛИБО ОБРЫВ Катушки, либо закис шток с редуктором до состояния трещщатика.
Вот то, что редуктор не может шеавельнуть шток, верю, треснет
BlackAsianJew
Отвечаю на все вопросы. Если руками выдвинуть шток, то он все равно пытается его задвинуть. Когда машинка работает, дренажный мотор все отрабатывает, выдвигается и задвигается без заеданий. Как я сказал - моторчик бу, но рабочий с другой машинки, там он работал без нареканий. Я его разбирал и смазывал, в качестве профилактики. Вопрос о работе именно при включении
